Salut a tous j’ai une petit question, je voudrais savoire combien et ou sont les bride d’un pot d’origine d’une Derbi R X treme 2007
A l’entrée du pot. Ensuite il faut boucher le tube sans issue, enlever la bride dans le carbu au niveau de l’arrivée d’air, changer ton pignon de sortie de boîte pour un 14 dents en achétant avec les deux vis ainsi ue le circlips. Voilà et n’oublie pas de régler ton carbu en changeant ton gicleur de 70. Il faudra mettre vers les 92.5.
Merci beaucoup, pour le pignon de sorti de boite j’en est deja un 14 mai pour le tub sans issue comment le boucher et esque c’est une bride?
Et la bride dans le carbu est elle facile a enlever?
La bride au carbu est facile à enlever. Le tube sans issue te fait perdre de l’accélération. Moi je l’ai coupé à ras du pot, soudé un bout de taule dedant pour que l’air n’y passe plus et j’ai rebouché le tout tout ça avec un post à souder, car il faut faire des soudures à l’arc.
Merci beaucoup pour ton aide
c un euro 3 tu a le carbu 17.5 d’origine derbi si tu as ca il faut changer le diffuseur tu est obliger
A l'entrée du pot. Ensuite il faut boucher le tube sans issue, [color=red]enlever la bride dans le carbu au niveau de l'arrivée d'air, changer ton pignon de sortie de boîte pour un 14 dents en achétant avec les deux vis ainsi ue le circlips. Voilà et n'oublie pas de régler ton carbu en changeant ton gicleur de 70. Il faudra mettre vers les 92.5.[/color]
elle est ou celle la?
elle est dans le manchon entre le carbu et la boite a air, assez pres du carbu, voir au bout du manchon, je sais plus exactement…
bon je vais regarder, c’est dur a enlever? il faut changer quelque chose apres(gicleur…)?
Oui car tu as plus d’air qui arrive
tu verra la couleur de ta bougie.
jaimerer savoir ques ce ke le difuseur?
pour le carbu c’est simple a enlever, après change le gicleur en fonction de la couleur de la bougie !
bougie blanche = trop pauvre (augmente ton gicleur)
bougie marron = nickel (touche a rien)
bougie noire = trop riche (descend ton gicleur)
voila
