salut a tous
donc petite astuce pour « brider » le quad Pocket
j’ai acheter ce quad pour mon plus grand de 11ans pour l’habituer a la conduite.
étant donné que je trouvais qu’il roulais un peu trop vite a mon gout et que c’est bof bof a pleine vitesse… j’ai décidé de lui mettre une transmission de mob, avec un pignon de 11 et une couronne de 52 dents, puis tester par moi-même pour vérifier si la chaîne saute ou déraille, et en fait ca bouge pas!!!
voila une photo du montage, je précise pour mettre une couronne de mob, j’ai percé une couronne d’origine de Pocket qui était voilée, puis j’ai utilisé une cloche d’embrayage qui avait le pignon d’origine mort pour souder un pignon de 103 rcx/spx dessus.![]()
il doit prendre environ 20km/h
voila pour la petite info du jour
a bientot
c’est prévus pour un enfant car avec mon poids (70 kg) et les bosses sur la route, la chaîne peut toucher, il suffit de mettre une couronne plus petite, mais en réalité les quads pocket sont pas top a cause du train arrière qui ne supporte pas le poids d’un adulte…
