bonjour alors voila j’ai un probleme apret avoir demonter mon rotor pour tester mon allumage car mon cdi m’avait laché donc je remonte je change de cdi je fais 10 borne je loupe ma 6 eme et je casse ma clavette donc je remonte avec un clavette neuve et depuis j’ai un bruit de claquement dans le bas moteur les roulement son neuf 600 klm qui peux me dire de quoi cela peux venir elle me sert tous les jours pour aller o boulot cordialement
ou et le bruit de claquement ? haut moteur ou plus bas moteur ?
sa doit etre plus bas je pence je vais redemonté demain et regarder ca ci la clavette pourrais etre mal mise mai je ne pence pas …
alors après démontage et changement de cloche cela ne vien pas de ce coté la donc mardi je vais acheter de l’huile de boite et voir de l’autre coter la clavette j’en et une de rechange de meme pour les pignons donc on verra le vilebrequin a été vérifié il i a 600 km donc je ne pence pas
peut être au niveau de la boite ou embro. faut ouvrir pour être sur
s’est prévu pour mardi la boite je pence pas mai l’embrayage peux etre o pire j’en et un de coter on verra bien …
