Bruit coté allumage
bonjour voila mon problème
j’ai changer mes segment et piston et j’ai changer le carter d’allumage droit ,j’ai changer les roulement du vilebrequin je n’est pas changer les join spy en remontant tou et en le démarrant mon booster vibre au ralentie et j’entent un bruit de claquement et de ferraille du coté de l’allumage
D’où pourrais-je venir le problème ?
Ai-je mal monter une pièce ?
aider moi svp !
Salut.
Roulement mal monté ou abimé au remontage.
Stator d’allumage mal remonté et qui frotte contre le rotor.
ce n’est pas grave de rouler comme sa ?
si c est grave parce que a force de frotter , sa va tout casser lipsrsealed.gif
pourtant j’ai changer les roulement coté allumage il est neuf
le scoot a chaud il ne fait pas le bruit
mes le scoot marche bien
si c ets un bruit qui se fait qu a froid , a mon avis c est un roulement lipsrsealed.gif
je viens de changer le roulement du vilo coté allumage donc sois il est mal monté ou roulement coté boite a kick qui est mort ?
bha je sais pas c est pas moi qui ait demonte ton bas moteur ! xd
tu devrais savoit quand meme si tu as remonte correctement tes roulements ou pas rolleyes.gif
pourtant on n’a bien monter les roulement mes on na garder le plastic noir qui caches les billes sur le roulement
c’est grave ?
le plastique noir sur les roulements ?
j ai mit des 6204 C4 ?
Et tu les a remontés comment les roulements ?
pourtant on n'a bien monter les roulement mes on na garder le plastic noir qui caches les billes sur le roulement
c'est grave ?
le plastique noir qui cache les billes du rouulement comme tu le dis , faut surtout pas le retirer shocked.gif blase-10.png
c est ce qui fait office de cage a roulements sur ces modeles 002.gif ; en teflon je pense 002.gif beaucoup utilise pour des roulements de bonne facture 002.gif car sa reduit les frottements a haut regime 002.gif enfin bon c est un argument commercial quoi xd
ok 58.gif les ga mes le bruit est toujour la je comprend pas d’ou sa pourrai venir moi
