Alors voila j’ai un bruit dans la boite à kick et j’ai l’impression de depuis que j’ai ça je pers en puissance, de plus mon kick a du mal à remonter à froid.
Sa peut venir de quoi???
merci, +1 pour les réponses
ton resort qui s’use ou le truc a l’interieur qui est mal mi, ou tout simplement un manque de graissage
merci kik, t’as gagné un +1 xD
donc j’vais acheter de l’huile de transmission au plus vite et voir si sa fait la même
ah mais c’etais pas cette huile la que je parlai
je parlai de huilé le ressort de ton kick, des fois sa fait du bruit et avec un coup d’huile sa l fait plus et le kick revien beaucoup mieu
mias tu peut quand meme vidanger ta transmi^^
ha ok
et sinon pourquoi à chaud le kick remonte nickel et pas à froid?
bonne question, mais moi sa me le faisait aussi^^, peut etre parce qu’avec la chaleur le ressort se dilate
ok, en tout cas
