salut a tous j’ai un nitro de 2003 il claque qu’au ralentit. des je l’accelere plus de bruit. la pompe a eau fonctionne. avis au connaisseur de nitro
Salut.
t’es certain qu’il n’y a plus de bruit une fois le régime moteur augmenté?
je pense à l’embiellage ou simplement aux galets du vario qui se promènent.
aux galets ? comment peuvent ils se baladé? ils sont bon. je vais essayé poster une video
ben faut localiser le bruit.
si le ralentis est très bas avec des galets usés on les entends claquer dans le vario…quand le moteur prends des tours on ne les entends plus car il sont plaqués sur l’extérieur du vario.
mon variateur est usé la ou porte la courroie mais pas mes galets. apres oui je vais essayé de les enlever. et d’enlever la pompe a eau voir si le bruit disparait.
si la joue mobile a son guide usé çà peut aussi engendre des bruits parasite…localises à peut près le bruit sinon demain on est encore.
ok je vais voir car il est vrais que c’est pas evident
bonjour mika apres avoir changer mon moteur car il était fatigué et je voulais repartir a neuf, il y avait toujour un peu moins fort ce bruit au ralentit. et effectivement c’était bien les galets qui fesait du bruit aux ralentit. j’ai mis des malossi qui avait un diametre un peu plus grand et nickel plus de bruit.
a toi…
si la joue mobile a son guide usé çà peut aussi engendre des bruits parasite...localises à peut près le bruit sinon demain on est encore.
J'ai un keeway f-act 2t :
J'ai voulu changé les galets donc j'ai mis le bloc piston j'ai pris des galet 15x12 4g une fois monter je remonte le vario et se qui s'en suit dans le bonne ordre et j'ai voulu le debrider donc je retire la bride la groosse rondelle sur le "canon du vario" et quand je démarre mon scooter j'entends comme un claquement au niveau du vario comme si il tappe sur le truc derrière avec les 3 vis donc je remet la bride mais sa fait la même chose donc pouvez vous m'aider svp ?
[quote author=MIKA link=topic=201957.msg2745087#msg2745087 date=1338669150]
Salut, tu n'est pas au bon endroit pour poster !
