salut a tous
voila depuis un petit moment, j’ai un bruit de craquement quand je pousse la moto en roue libre !
j’ai tout de suite pensé au roulement de l’axe, mais il n’a rien, une fois la chaine enlevé, il tourne normalement, sans jeux ni bruit!
j’ai aussi pensé a la chaine, elle est pas trés vielles et renforcé, je l’ai nettoyé, c’est a dire : essence pour enlever le plus gros de la saleté, degraissant special chaine, puis graissage a la graisse a chaine spécial, la aussi le bruit persiste!
j’a aussi verifier que la roue eté bien droite mais rien n’y fait !
voila si quelqu’un a une idée … je precise aussi que le bruit ne se fait plus entendre (vu le bruit de la meule, pas etonnant
) quand je roule et que je ne sens pas plus de vibration qu’avant !
salut a tous
,voila depuis un petit moment, j'ai un bruit de craquement quand je pousse la moto en roue libre !
j'ai tout de suite pensé au roulement de l'axe, mais il n'a rien, une fois la chaine enlevé, il tourne normalement, sans jeux ni bruit!
j'ai aussi pensé a la chaine, elle est pas trés vielles et renforcé, je l'ai nettoyé, c'est a dire : essence pour enlever le plus gros de la saleté, degraissant special chaine, puis graissage a la graisse a chaine spécial, la aussi le bruit persiste!
j'a aussi verifier que la roue eté bien droite mais rien n'y fait !
voila si quelqu'un a une idée .... je precise aussi que le bruit ne se fait plus entendre (vu le bruit de la meule, pas etonnant
) quand je roule et que je ne sens pas plus de vibration qu'avant ! Netoyé sa chaine comme sa on ma dit que c'étais pas bon, berf, tenten quoi exactemant et le bruit provient dou?
Regarde si ta chaîne et bien alignée !! Si l’alignement entre le pignon et la couronne et bon
Ta chaîne et sûrement trop tendu (enfin je pense ).
Salut, ton bruit il vien plus de l’arriere ou plus du milieu?
Car meme au point mort l’axe de boite tourne, sa peu etre aussi l’axe qui est secoué.
Mais aussi la possibiliter de la chaine trop tendu
merci d’avoir rep
alors ma chaine a un debatement de 3 cm donc sa c’est bon !
la roue est alligné au mm prés, reglé au pied a coulisse !
le bruit provient du niveau de l’axe du pignon/sotie de boite, mais sans chaine l’axe tourne normalement, pas de craquement, ni de resistance, ni jeu !
jamais un chaine ne m’a fait ce bruit, donc je m’inquiete un peu !
sa pu venir du lubrifiant ?
tkt romain89, c’est juste quand elle est trés sale, et bon c’est juste un peu d’essence sur une brosse ^^
Ton pignon n’as pas de jeux?
mal exprimé --’ dsl ^^
j’ai du jeu entre le pignon et l’axe ( sa normal ) mais pas de jeu entre axe et roulement
a verifier l’epaisseur de chaine doit etre en cohérance avec celle du pignon si on monte un pigon de 420 avec une chaine de 428 sa craque.
non non 420 les 2 ^^ !
sa me soule se bruit c attrose :S
Heu … J’ai le même problème en ce moment et c’est mon pignon de sortie de boite qui commence à être fatigué, donc toi je pense que tu as le même problème ce qui explique que sans la chaîne ça ne fasse pas de bruit vu qu’elle ne bute pas sur les crans du pignon, de plus si tes roulement sont bons ça ne peut être que ça.
Pour ta chaîne, il est très bon de la nettoyer bien au contraire mais il ne faut surtout pas oublier de la graisser après le nettoyage, si tu n’as pas de graisse en attendant tu peux y mettre du dégrippant c’est ce que je fait pour les chaînes de mes bécanes, roulements, etc…
J’ai bossé dans un magasin de vélos et ils ne graissent les chaînes qu’avec ça donc c’est pas mauvais du tout.
Voilà j’espère t’avoir aidé du mieux que je pouvais.
A+
Heu .. J'ai le même problème en ce moment et c'est mon pignon de sortie de boite qui commence à être fatigué, donc toi je pense que tu as le même problème ce qui explique que sans la chaîne ça ne fasse pas de bruit vu qu'elle ne bute pas sur les crans du pignon, de plus si tes roulement sont bons ça ne peut être que ça.
Pour ta chaîne, il est très bon de la nettoyer bien au contraire mais il ne faut surtout pas oublier de la graisser après le nettoyage, si tu n'as pas de graisse en attendant tu peux y mettre du dégrippant c'est ce que je fait pour les chaînes de mes bécanes, roulements, etc..J'ai bossé dans un magasin de vélos et ils ne graissent les chaînes qu'avec ça donc c'est pas mauvais du tout.
Voilà j'espère t'avoir aidé du mieux que je pouvais.
A+
d'abord
a toi d'avoir pris le temps de me repondre, j'y ai pensé cette aprem au pignon, c'est vrai qu'il fatigue, et le pignon et la couronne sont des premiers pris (36 euros le kit chaine complet, mais bien sur avec ma petit config j'ai remplacé la chaine et mis une renforcé
)maintenant petit conseil, le degrippant n'est pas bon du tout pour ta chaine moto, c'est bonsur une chaine velo!
leurs conception sont bien differente,une chaine de velo est faite pour ne pas tourner tres vite, et surtout transmet un couple trés minime, donc pas enormement de friction quand la chaine passe sur le pignon et la couronne, se sont des chaines tres basique, composé uniquement de maillon et axe, une chaine moto a des joint entre different partie pour maintenir un graissage optimal, enfaite il retienne l'huile, et ainsi evite la friction et l'usure, et ton degrippant ne lubrifie pas vraiment, il ne laisse qu'une finne couche grasse qui se bare en qq heure !
se que je dit n'est pas une connerie, c'est un amis a mes parents qui m'en a informé, etc'est une source sur, ...il a un doctorat en genie mecanique
et travaille en tant que concepteur pour .... yamaha
... rien que sa l'enc****
Ok
pour ton info je savais pas
il me reste plus qu’à acheter de la graisse.
