Bonjour sur ma yamaha dt 50 (am6) j’ai depuis quelque temps un bruit dans le bas moteur quand je suis dans les tours ( arrêt ou en roulant ) comme un bruit de frottement je pensais au roulement du vilo mais rien de sûr …
Merci de m’aider
Cordialement
Bonjour sur ma yamaha dt 50 (am6) j'ai depuis quelque temps un bruit dans le bas moteur quand je suis dans les tours ( arrêt ou en roulant ) comme un bruit de frottement je pensais au roulement du vilo mais rien de sûr ..
Merci de m'aider
Cordialement
Merci de m'aider
Cordialement
Soit c'est ton piston qui a pris un pet, soit la bielle ou soit comme tu dit les roulements du vilo, faut que tu démontes impérativement ton HM pour voir le problème.
Donne plus d’indication sur ta moto d’origine ou pas?Combien de km?Mais sinon oui y a des chances que soit les roulements attend l’avis des pro quand même
et donne plus de précision sur ta moto sinon pas facile de dire.
Ben j’ai juste un pot conti un 50 top noir ( 1000km Max )
Elle démarre au premier coup de kick
Merci de vos reponse
Ben j'ai juste un pot conti un 50 top noir ( 1000km Max )
Et ton carbu c'est un combien, le gicleur monté dessus c'est un combien ?
Carbu 16 je ne sais pas pour le gicleur ces mon pro qui s’en ai occuper
