Bonjour à tous
Depuis vendredi, un bruit me tracasse à ma petite derbi… quand je roule ( et surtout quand je lache la poignée de gaz) j’entend un sifflement, comme un bruit de turbo…
J’ai été au garage et la personne me dit que ca doit venir de la pompe à eau et que je ne dois pas me tracasser…
Avez-vous déjà eu ce genre de soucis?
Elle a 10.000km et n’a jamais eu ce genre de bruit.
à vous
Salut.
Ton garagiste est malin, il attend que çà casse pour que tu vienne faire réparer chez lui…
Un bruit qui arrive du jour au lendemain n’est jamais anodin et c’est souvent annonciateur d’une casse mécanique.
Le bruit peut en effet venir de la pompe à eau ou de tout autre pièce en rotation (roulement par exemple).
Si le garagiste a localisé l’endroit (la pompe visiblement) il serait bon de là changer avant qu’elle ne casse et que ton moteur surchauffe…si c’est bien là le problème, je ne m’avance pas sans avoir l’engin devant moi.
Sinon as tu le bon niveau d’huile de boite? De quand date la dernière vidange?
Ta machine est parfaitement entretenue?
Pas de réparation récente à déclarer?
Bonjour et
pour votre réponse
Jamais eu de problème mécanique avec la moto… Elle est encore sous garantie jusqu’en juin, le dernier entretien a été fait à 7.000km et là, elle en a 10.500.
Pour l’huile de boite, je pense qu’elle a été changer la toute première fois après le rodage, donc à l’entretien des 1.000km
Je ne m’y connais pas plus que ça, et vu que la moto est toujours sous garantie, j’ai toujours preferé tout faire au garage
et bien justement profites de la garantis pour faire faire une révision et faire résoudre ce problème afin d’éviter que tu n’ai de gros frais en juillet.
à mon avis vu le kilométrage une vidange s’impose si elle n’a pas été faite au dernier entretien.
Oui je vais refaire un entretien d’ici peu, c’est juste que ce bruit me fait peur, sachant que je pars chaque jour avec cette petite moto.
Esperons que ce ne soit qu’un simple bruit " sans réel " importance … J’imagine que si la moto chauffe de trop, il sera trop tard quand la lumière pour me prevenir que la moto est en surchauffe s’allumera?
J’ai roulé grand max 20km ce w-e … mais elle sera encore sur les routes demain matin …
Je retourne au garage mardi, je lui en reparlerai
Merci à toi
l’huile de boite se rechange tout les 5000 kilomètres après la periode de rodage,
en gros il te disent de venir a 5000 kilomètre pour changer ton huile de boite puis a 10000 etc…
sifflement genre bruit de ferraille ? dans ce cas la c’est tes roulement de vilo qui sont mort
mais si ton pro a dit que c’était ta pompe a eau, regarde sa en premier
bonjour ![]()
Hum ca ressemble a un bruit de turbo comme sur certaines voitures… sans mettre de gaz ca ne fait rien du tout, par contre dès que j’en met et que je relache, j’entend que ca siffle et le bruit diminue avec les tours qui redescendent
ps: je vais essayer de prendre une vidéo, pour vous faire écouter le son… Je ne sais pas si link un lien youtube sur le forum est autorisé
Tu sait ou se situ ce bruit ?
http://www.youtube.com/watch?v=bxIcAs0HYLY
Voilà, le bruit s’entend plutot pas mal non?
Je vais regarder sa mais la je suis en cours ![]()
Pas de soucis, le bruit s’entend bien, par contre te dire d’ou il vient… Comme je l’ai dit plus haut, je ne m’y connais pas plus que ça… Vous allez peut-être me dire c’est ça ou ça, et semblera si simple pour vous
Dans un premier temps, J’aimerai savoir si d’après vous, ca pourrait venir de la pompe à eau ou si vous avez déjà eu ce genre de bruit et les conséquences
Merci à vous
Je te dis sa c’t’aprem
Regarde avec les autre pendant ce temps, au lycée Youtube est bloqué… Policy denied XD
Ok
à toi
Elle va faire une 20aine de km là, le temps d’aller en cour puis je repasse ici en esperant ne pas devoir vous dire " la moto est cassé "
C’est clair, ce serait bête
XD
a ouais, en effet, sa s’entent plus qu’énormément
on dirait une turbine ton bruit !
roulement de vilo je dirais, mais attend d’autre avis
(mais roule le moins possible, car sa a l’air d’être violent ton truc
Nan c’est pas le vilo, c’est bien ta pompe à eau . T’entend un bruit de ferraille normalement quand tes roulement de vilo sont HS et c’est pas le cas fort heureusement
C’est bien ta pompe à eau : vidange ton circuit et démonte ta pompe pour voir la turbine ou autre composant.
Plus tu monte dans les tours et plus ta turbine tourne pour balancer de l’eau donc c’est sa
Hahaha je viens de rentrer chez moi, entier, et moto entière aussi
Donc si je vous suis, c’est preferable que ca soit la pompe à eau plutot que le vilo
Je pense aller demain soir parler un peu avec le garagiste… parce que bon, moto sous garantie, voilà quoi ^^
vais essayer de négocier pour la mettre au garage ce w-e, mais elle va quand même rouler toute cette semaine. Lui me dit que c’est un simple bruit sans réel importance, mais bon ca fait peur quand même
J’aurai tendance à dire ( même si je ne m’y connais pas ) que vu le bruit, la pompe doit fonctionner (tout en faisant du bruit bien sur), ce qui j’espère exclus une surchauffe moteur? En tous cas je viens de rentrer, aucun soucis pour rouler, et pas eu la " chance " d’avoir la lumière au tableau de bord me disant que ma moto crame ![]()
Merci à vous
Ce bruit n’est pas du tout normal, j’ai encore réparé il y a peut une vieille Derbi et y a pas du tout ce bruit là!
Ton garagiste ne veux tout simplement pas faire passer le problème en garantis.
Salut ce que tu peut faire c’est enlever le cache de la pompe a eau tourne a la main pour voir si elle coince pas
Je pense la même chose pour la garantie… c’est bien triste ![]()
Si demain il n’est pas prêt à regarder un peu autour de la pompe, faudra que j’essaye de m’y mettre un peu ce w-e ^^ en esperant ne pas faire pire
