Je voudrais mettre un kit pendant l’été mais je ne peut pas trop mettre un kit qui fait du bruit
mais jve quand même qqch qui l’emmène. Alr j’ai opté pour un kit 50 fonte mais je risque de me trainer, mais on ma dit que les kits 70 fonte ne font pa bcp de bruit
Est-ce vrai? Et sinon quel kit 50 en fonte roule bien? Et en 70? Mais je ne peut pas mettre plus de190euro ds le kit parce que je change le vilo, l’admition et tout alr faut que les tune suive.
Voila
p!!
un kit 70 n’en fais pas beaucoup plus qu’un 50 le bruit sera plus grave rien d’autre et si tu trouve que ta bécane fais déja beaucoup de bruit change la laine de de roche dans la cartouche
attention a lecriture sms ptibodu… tu n’est pas nouveau pourtant
Alors je te conseille le kit 70 top noir, vilo barikit piste, carbu de 21 avec la pipe de meme diametre, et un embrayage si ca patine. Comme pot un yasuni r2 ou un scr handmade serait parfait
j’écris pas beaucoup en sms c’est pas méchant ya des cas plus grave sur le forum. Pi je suis obliger de me relire car j’ai l’habitude d’écrire en sms alors c’est un reflex d’écrire en sms alors désolé.
Et le kit 70 top noire est en fonte donc il sera costaud mais il tourne bien? Les 120 sont faisable? La je suis d’origine débridé, pot conti chr, gicleur de 106, pipe de 21 polini, transmi 12*47 et je fait du 105 voir 110 vrémen à fond de cale à 12000-13000trs/min. Alors les 120 doivent-être largement faisable nan?
Et le kit 70 top noire est en fonte donc il sera costaud mais il tourne bien? Les 120 sont faisable? La je suis d'origine débridé, pot conti chr, gicleur de 106, pipe de 21 polini, transmi 12*47 et je fait du 105 voir 110 vrémen à fond de cale à 12000-13000trs/min. Alors les 120 doivent-être largement faisable nan?
Je pense que le 120 est faisable avec une grosse transmi mais ce kit est plus fait pour le couple.
C’est-à-dire grosse transmi? 1347 se peut le faire? Je vais passer en 1347 donc si je tire ma 6ème a fond sa ve dire que je ferait du 117km/h à 12500trs/min alors le 120 avec le top noir 70 sa doit être faisable sinon y un blem. Et il coûte combien le top noire? Avec sa je prends un carbu 21 kehein ( je c’est pas comment sa s’écrit désolé ), un vilo barakit piste, des roulements C4, un pignon de 13, et normalement un embrayage et je garde ma boîte à air alors normalement je vais pas faire trop de bruit?
Avec le top perf 70 , le 21 sera un peu juste tu va pas exploité ton kit a fond , met un plutot un 24 ou 26 mikuni ou stage 6. Avec une grosse transmi tu devrait frolé le 120 …
Avec le top perf 70 , le 21 sera un peu juste tu va pas exploité ton kit a fond , met un plutot un 24 ou 26 mikuni ou stage 6. Avec une grosse transmi tu devrait frolé le 120 ..
Sur dam-sport il disent de monter le topnoir avec un 19
Il me semble que le top noir est un 50 cc en fonte et que le 70 est aussi appelé sous le nom de top rose ^^
Non il y a le topnoir 50, le topnoir 70 et le toprose.
baaa si je pense que sa ira un 21 mais je peut mettre un 24 mais je verrais si j’ai le fric. Donc je pense prendre se kit mais je peut faire à peu près combien de bornes avec?
Nan le top rose s’en est un autre, il est beaucoup plus puissant et je croit que c’est un 85cc
baaa si je pense que sa ira un 21 mais je peut mettre un 24 mais je verrais si j'ai le fric. Donc je pense prendre se kit mais je peut faire à peu près combien de bornes avec?
Nan le top rose s'en est un autre, il est beaucoup plus puissant et je croit que c'est un 85cc
Oui voila. En ce moment les les carbus oko de 21 a 28 sont a 57,90 sur dam-sport. Pour les bornes si tu l'entretiens bien tu paux faire environ 15-20.000
a ok sa va alors et avec un pot conti sa irait?
Sa devrait étre pas trop mal méme si un scr corse sm serais mieu ^^
Oué mais scr corse = bruit aparement donc moi je veut pas de bruit pi je voudrait éviter d’avoir à acheter un pot donc avec un kit coupleu sa devrait le faire donc pas mal d’accel et avoir de la pointe raisonnable?
perso j’ai le top noir il marche de la bombe mais comme ton moulin est un minarelli je te conseille plutot le due plus (top rose) il marche comme une balle avec un carbu de 21 tu met un ch’ti pot yasuni R2 tu va marcher comme une balle et si tu trouve un carbu 24 kehin avec powerjet sa serais encore mieux mais bon voila mon avis
Oué je c’est j’ai connu un gar avec un top rose sur une tzr comme moi et il tournait à 150 sur plat mais il fesait du bruit et moi je ne veut pas de bruit j’ai les flic en face du bahu alors raison de plus. Mais tu tourne à combien?
