salut à tous
J’ai un petit soucis avec mon Dax skyteam voici mon problème:
j’ai un bruit au niveau du haut moteur comme un claquement dés que j’accélère cela augmente, donc j’ai démonter le cache de culasse pour voire la chaîne de distribution elle m’avais l’air bien détendue donc j’ai enlever le boulon a cotés de la vise de vid
édite ton premier message ! pas de double post !
Salut !
Il manque un bout de ton message je crois.
Le bruit est très fort ? À chaud, c’est normal d’entendre les soupapes. Sinon, il faut peut être faire le jeu aux soupapes !
oui j’ai oublier un morceau enfaîte j’ai regarder mon ressort si il était bien tendu mais il ma l’aire correcte le bruit augmente dés que j’accélère et quand j’embraye il diminue dés que je repasse le point more et que je lâche l’embrayage le bruit est assez fort cela me le fait tout le temps (a chaud et a froid)
Merci de ta réponse
J’avoue sécher un peu… Si tu as une vidéo du bruit ça serait le top
Bonjour, je ne suis pas expert dans les moteur de style « monkey » mais ce peut être la chaine de distribution (si toutefois ce n’est pas un jeu au soupapes trop important)
Si je me souviens bien, le tendeur de chaine de distri se trouve au niveau du vilebrequin. Mais bon mon dernier démontage la dessu date un peut…
Bon courage.
j’ai déjà regarder la chaîne de distribution mais le tendeur de la chaîne est le boulon a coter du boulon de la vis de vidange dedans il y a ressort
