Bruit métallique rotule ninja G3 sur mobylette - Problème de fixation ou jointure
J’ai monté un ninja G3 sur une rotule et une patte de fixation ninja g1. le joint entre la rotule et le cylindre est bon.
La mob fait un bruit métallique de 15 a 25kmh juste avant la monté en tour.
Des qu’on est dans les tours=> plus de bruit.
Est ce un probleme de ne pas avoir la rotule et la pate de fixation DU pot ?
ta la laine de verre dans ta cartouche sinon c juste une vibration du kick ou autre
salut a tous, j’ai un pot nnja et ca me fait aussi un bruit metalique de que je commence a monter dans les tours.Il parait que ca fait ca a chaque pot g2 et g3.voila 002.gif
un pote a un G3 et c’est la même chose le bruit de casserole au début
moi j’ai la meme choses , alors j’ai soudé la rotuke alpinab10ba9.gif resultat plus de vibration , plus de bruit wink.gif
slt…
c’est surtout au niveau de la rotule que ça fait du bruit, il faut mettre une rondelle en bronze des chaque côté et ça fait beaucoup moins de bruit… smiley.gif…voir plus du tout de ce côté là… 002.gif
Merci pour toutes vos réponses.
Sinon le pot fait du bruit que par l’avant (rotule). J’ai mis une cartouche doppler 100%aborption et je trouve pa que ca fasse tant de bruit.
C 'est vrai que de souder la rotule, ca doit pas faire de mal, j’essairai peut etre.
103 NON : Qu’entend tu par rondelle de bronze de chaque coté ? tu parle au niveau des resorts ? entre cylindre et rotule c’est super bien fixé.
salut, resert ta visse a la patte de fixation (la ou sa fait bascule) 002.gif
au niveau où elle est attachée sur le pot, il faut mettre une rondelle en bronze de chaque côté et ne
pas trop serrer nomplus car ça te bloque le moteur et te l’empêche de monter… undecided.gif
depuis que j’ai fait ça il ne fait plus beaucoup de bruit mon pot… wink.gif…
en tout cas plus de bruit de vielle ferraille moisie…lol…
Tout les Groupe 3 font ça ?
Car moi je vais en prendre un et on m’a dit qu’il faisait un beau bruit grave
moi mon g2 cest pareil je le vend pour ca d ailleur
Car moi je vais en prendre un et on m'a dit qu'il faisait un beau bruit grave
moi il fait un peu un bruit grave à mi régime, à haut régime il fait un bruit aigu de casserole 017.gif
sinon à bas régime il tremble, mais mes ressorts sont hs c'est pour ça rolleyes.gif
bin je viens de le dire…lol…
voilà tout est là… wink.gif…testé et approuvé…lol…
103 NON tu pourrais faire une photo stp ?
car je ne voit pas ce que c’est comme rondelle
tu as ta bielette qui tient le pot au bras oscillent…jusque là ça va…
au niveau où ton pot est accroché à la bielette, normalement, il n’y a pas de rondelle…ok???
alors tu rajoutes une rondelle en bronze de chaque côté et le tour est joué… wink.gif…
Je vois exactement oû s’est .
Mais quand on parle de rondelle en cuivre je vois ce que c’est .
Je sais ce qu’est une rondelle, le cuivre aussi .
xD
Mais j’aimerai bien une petite photo pour que sa me confirme ma petite idée de ce que s’est,
car tu en achétes dans des magasins d’brico’ ?
Puis y’a plusieurs diamétre et tout sûrement donc …
lol…non non pas en cuivre en bronze la rondelle… wink.gif…en bronze…lol…
alors moi personnellement mon père me l’a tourné, mais peut-être que ça s’achète… undecided.gif
a vrai dire je n’en sais rien mais j’irais voir du côté plomberie car je crois qu’ils en utilisent mais j’en suis pas sûr du tout… embarrassed.gif
