bonsoir à tout le monde,
je viens d’installer mon kit 50, et un pot doppler S3R sur mon mbk rocket
le probleme des que j’accelere un peu sa fait pas mal de bruit et comme le matin pendant 2 semaine je dois allez en stage puis apres allez travaillé 1 mois je pense que j’aurais des problemes avec les gendarmes.
comment sa se fait que mon pot fait autant de bruit alors qu’avant mon leovince ne faisait pas beaucoup de bruit. mon joint de sortie de cylindre est hs? ou bien comme j’ai mis une boite à air neuve est se que la mousse est bien la? je les pas ouverte pour voir.
+ 1 à la clef pour ceux qui m’aide.
d’avance
si ta bien remis une boite a air d’origine c’est pas sa.
ensuite le doppler fait pas mal de bruit mais sinon vérifie tes join de pot au cas ou pas sinon sa doit juste être normale
si ta bien remis une boite a air d'origine c'est pas sa.
oui j'ai remis une boite à air d'origine.
je vais verifier mais joints au pot demain et puis si ses pas sa tanpis pour les voisins
+1 à toi
ton pot est neuf ?
sinon ta laine de roche est peut etre cramée.
vérifie aussi que tu n’as pas de fuites au niveau de ta cartouche et à la sortie du cylindre
ton pot est neuf ?
vérifie aussi que tu n'as pas de fuites au niveau de ta cartouche et à la sortie du cylindre
Tout est dit
merci a tout le monde fanou, aymericv59 je vous est mis + 1
alors non le pot n’est pas neuf mais la cartouche provient d’un pot leovince que j’ai relié entre le pot et la cartouche par une valve que j’ai réalisé moi meme (sa provient de tuyeau d’un robot de traite)
mais est ce que sa ne proviens pas que je n’ai pas mis une rondelle en cuivre qui etait fournis avec le kit. je ne sais pas a quoi elle sert.
la rondelle en cuivre se met comme le join du pot. tu doit la mettre c’est pour sa ton bruit
+1 rendu
rendu
effectivement la rondelle est un joint de pot ton bruit c’est fort probable que ca vienne de ca
+1 rendu
voila la rondelle est le joint qui va sur le pots si te le mais pas sa te fait un prise d’air et un bruit monstrueux
CDT
je remerci tout le monde pour m’avoir aidé, je vais installer la rondelle et mettre un joint neuf aussi.
drissou 37 je tes mis +1
merci bien à tout le monde
Salut j’ai récemment pris un pot doppler s3r sur Leboncoin plutôt neuf et quand je les monté il fait un bruit pas possible et quand je mais ma main au niveau du cylindre je reçois de l’air sachant que j’ai un joint de pot et j’avais juste les visse fourni avec mais pas de rondelle
