Je cherche à avoir des infos concernant ce bruit tres bizarre qui est arrivé crescendo sur mon peugeot vivacity 2009.
J’ai fait ma révision des 20 000Km samedi dernier ( courroie, gallet, bougie,filtre a air, batterie, contrôle des freins etc… )
Au debut j’ai entendu un petit bruit de temps en temps quand je depassais les 40 km, je pensais que la courroie se faisais c’était très leger, mais ce soir j’ai perdu 10km/h en moyenne et mon scoot fait un bruit de fusée ( oui oui : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
) comme si quelquechose frottait !
Pensez-vous comme moi que ça vient de la courroie ? ou alors du tambour de frein ? j’ai un petit jeu sur ma roue arriere et quand je suis arrivé chez moi j’ai senti une odeur de metal chaud ( autre que celle habituelle du pot… )!
Je prescise que sur la derniere descente pour arrivé chez moi moteur coupé ( en roue libre ) le bruit persistait
Merci d’avance
qest c e que tu appel un jeu a la roue ar ils lon ptet mal serer
Merci pour avoir répondu, je sais pas si c’est normal mais quand je prends ma roue arriere avec les main et que le la fait bouger d’avant en arriere j’entends un "tac tac " …
t’as fais la révision ou tu as fais faire la révision?
y a t il de l’huile dans la transmission arrière?
J’ai fait faire la révision par un concessionnaire Kymco qui est aussi agent Peugeot donc ça devrait le faire en principe …
Je pense que oui pour l’huile : sur le devis ya marqué « dose d’huile trans » …
J’ajoute comme précision que quand je pousse mon scooter moteur éteint, j’entends la roue arrière faire du bruit comme si il y avait une dynamo … ça dit quelque-chose à quelqu’un alors ?
si c’est un pro qui a fait la révision, ramènes ton scoot, ne mets surtout pas les mains dedans!
le mécano a fait une boulette il prendra les frais de réparation à sa charge.
pour le bruit, c’est la transmission qui a pris un coup il a dû oublier de mettre de l’huile ou alors pas une adaptée…les pignons/roulements sont surement mort…
en effet ramene le au garage
Merci d’avoir répondu !
Je l’ai ramener au garage et effectivement c’est les roulements qui ont pris un coup…
Il m’avait fait la vidange de transmission, changé les galets et la courroie à peine 5 jours avant mais me dis qu’il y a aucun rapport: les réparations sont à mes frais, c’est normal d’après vous ?
si le scooter fonctionnait parfaitement avant la révision et que tu n’as rien touché entre temps c’est de la faute du garagiste, ou alors il aurait du écrire sur la facture s’il suspectait des problèmes à ce niveau (la couleur de l’huile et ce qu’on peux y trouver comme particules est un bon indicateur)
pour moi il essaie de te faire payer ses erreurs, d’ailleurs combien de kilomètres effectués depuis la révision?
tu dois avoir une protection juridique avec ton assurance, renseignes toi et si t’en as une menace le garagiste de l’utiliser contre lui!
J’ai fait moins de 100km après la révision … je me disais bien que c’était pas normal qu’il me dise ça. J’appelle mon assurance demain !
Merci bcp pour vos réponses
Enfaite… mon scooter est débridé, c’est une bonne idée de mêler mon assurance à ça ? :s
oui et non.
à toi de voir si tu préfères en être de ta poche avec ton « mécano ».
le truc est d’essayer de lui faire peur, généralement çà marche le coup de la protection juridique.
le but est qu’il reconnaisse ses tors, surtout si l’engin était sain et bien entretenu avant qu’il ne le tripote et tombe en panne.
pour moi si la transmission a été flinguée en 100kms c’est qu’il avait oublié de mettre de l’huile après avoir vidanger.
en effet comme dans les garages voiture c’est le dernier intervenant qui est responsable donc si tu a un roullement mort en meme pas 100km c’est soit ils non pas remis d’huile soit ils n’on pas sut le detecter et au moin te le signaler ils sont donc en tor
Niveau assurance il devrais pas t’embéter avec ton débridage j’ai deja eu 2 expert en assurance qui ont expértiser mno scoot avec pot de détente et il mon jamais rien dit ! il l’ont meme démarré et rien après totu dépends de l’assurance ou tu es et l’humeur de l’expert
