Sur mes jantes j’aimerais bien essayer de bruler la peinture au chalumeau pour gagné du temps… Mais j’ai peur de déformé la jante ?
c’est chaud car moi j’ai essayer met j’ai fait fondre les bâton donc perso moi je te conseille pas
décapant
Bah oui c’est chaud
Au décapent je galère trop !!!
Brulée la jante ?
Vous êtes malade ! J’ai jamais vue sa
J’me coucherait moin c*n se soir
Brûler sa métonnerai que sa marche, mais au décapteur thermique pourquoi pas, et pi bon passer des jantes en plastoc aux chalumau faut pas être trés fut fut quand même ^^
le décapant apparament sa marche trés bien.
Au passage vous saver si on peut enlever de la peinture au décapant sur du chrome sans risque d’abimer la chrome?
Les jantes sont en alu :
Quand je dit bruler c’est lui foutre le chalumeau sur le nez
je dit sa pour h1n1
A ok
Pourquoi sa marcherais avec le décapeur et pas avec le chalumeau ? Sinon je peut toujours essayer sans risquer que ma jantes se voile ?
j’ai fait sa mais perso jmen fu car cetai une de me*de
y’en a qui font une belle bande de drôle quand même
Contenu : ?
A ok
Pourquoi sa marcherais avec le décapeur et pas avec le chalumeau ? Sinon je peut toujours essayer sans risquer que ma jantes se voile ? ???
Un décapeur thermisque chauffe beaucoup moins qu’un chalomau.
Si je test au chalumeau sans trop chauffé !!! Sa va pas déformé la jante ?
nan pas sur une jante en taule mais la peinture risque de carboniser et sa être encors plus dur a enlever aprés je pense.
J’ai jamais essayer mais chui pas sûr que sa soit une bonne idée.
Ok
je vais faire un petit test pour voir !!
le chalumeau c’est fait pour soudé et le décapeur thermique pour décapé et sur des jantes c’est le top jai fait les miennes comme sa alor pourquoi t’embête tu avec ton chalumeau?
Et pour ta reponce DEVILS73 si c’est du vrai chrome sur alu ou acier dont tu parle du décapent ny fera rien…
Parce que je n’est pas de décapeur
Mais je parle d’un chalumeau au butane, si je me mais assez loin pour pas trop chauffé tu pense que sa peut se décoller ?
