Bonjour à tous,
Voici mon problème J’ai un Bw’s Next Génération.
Quand je le démarre ses ni quel, je roule environ 100 Mètres et ralentis (une perte de puissance).
J’ai changer de galet ainsi que de gicleur mes rien à faire j’ai tout essayer
Problème D’allumage ??
équipement:
Kit 50 Athena
Vario Doplers
Embrayage Top Perf
Resor de pousser D’origine (avec le resor blanc même problème)
Carburateur 17,5
Merci pour vos réponse
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSBonjour dadidodu30 , Mon poste ne respect pas le charte
ton HM et en bonne état ?
Bien sur il à moins de 300 km (encore en rodage)
petit up
Peut être mauvais réglage carbu vue que en rodage tu peux pas trop poussé à fond… Ta bougie et de quel couleur ?
Elle Et couleur noir , je vient d’essayer la riche de richesse et elle devient plus clair , mes la le problème que j’ai au début il par bien puis il se mes à ralentir et sa devient un vos qui roule à 30 kmh
à oui sinon j’oubliai , peut que une personne sera me dire se que ses, Derrière le variateur il y à une espèce de couronne bizarre quelqu’un ses sont nom ?
Car sur l’arrière y à des petit truc en plastique avec un ressort dedans qui n’arrête pas de tomber cette couronne bouge pas mal
Peut être que j’ai mal remonté la chose en nettoyant le vilebrequin
Sayer j’ai trouver le nom de la pièce C’est un Embrayage démarreur
Beeeen , démonte et remonte tout en sérran bien comme il faut . Et tien nous au courant si c’est sa
Ensuite si tu roule un peux trop riche pendant ton rodage sa peut faire que du bien .
Quand tu l’aura fini tu pourra le baisser de 2 points
Sinon ta ce problème depuis quand ?
Bé le problème à surgis quand j’ai voulus reprendre mon scooter après quelque mois sans rouler .
Mes bon je comprend pas pourquoi il roule à 30kmh alors que avant je rouler dans le 100kmh avec autre piston que j’ai changer y à peut .
Mes sa ne peut pas venir de la pièce du démarrage sa na rien à voir si ? sinon je vais en acheter une autre ses pas pour le prix que sa coute 11euros
ou alors changer les segment voir piston
Ta netoyer ton carbu , filtre a air et boite a clapet aprés les quelques mois sans rouler ?
Oui bien sur j’ai même mis une boite à claper plus souple, le carburateur et propre , le filtre à aire j’aurai juste la mousse à changer .
Fais la tremper dans l’escence . Si sa ce trouve c’est sa et sa te filtre mal l’air
J’espère que ses sa , je vais la mettre à tremper toute la nuit ensuite faut la rincer ? comment la sécher ?
Re Bonjour, Voila le scooter roule déjà mieux et ralenti plus , j’ai changer le ressort de pousser , les galet, Le réglage de la vise de richesse puis refais tout l’électronique .
Par contre il ne tien pas le ralentis grrrrr et ne roule pas à la vitesse qu’il devrait 70kmh au lieu de 100 kmh
Je pence que sa vient du piston je vais en acheter un autre voir , je vous tien au jus
Et beh regle ton ralenti.
j’ai déjà fait mes le problème ses que j’ai beau dévisser la vise de ralenti et sa ne fait rien, pour temps le gicleur et bien propre ainsi que le carburateur
