slt tout le monde voilà depuis quelque temps mon scoot a du mal à démarrer a froid pourtant la bougie est neuf d’ou cela peux venir
aurais tu fais des modifs dessu avant que ce probleme n’arrive ?
Bonne compression ?
starter ok ?
Regarde si le starter n’est pas mort .
oui sur les bw’s d’origine tu a le 12 minarelli avec starter automatique c de la merdeee :s donc change moi ca c ce que g fait et après plus d’emmerde comme l’hiver par exemple
sinon t a combien de kiomètre? galets ?
cylindre 1000 borne galet aussi
comment on c’est si son startaire est mort
? SACHANT que c’est un automatique
car avant a froid il démarrait au quard de tour et maintenant non je mets un bon 10 minute a le demarrer pourtant il dort a l’interieur , sinon a chaud c’est nikel
stop ! le probleme a était trouvé ! les carburateur 12 a starter auto sont de grosse … voila donc tu va chez ton pro et tu commande un carbu a starter manuelle ou a levier ! et ton scoot marchera du feu de Dieu (avec les reglages qui faut !)
comment on c'est si son startaire est mort
? SACHANT que c'est un automatique bouche l'arrivée d'air et regarde si il démarre plus facilement comme ça à froid.
si c'est le cas, t'es bon pour changer de starter
les gars je vais essayé se que vous m avez dit je vous tiens au jus
bon ben c’etait le startaire qui etais hs voilà
pour l aide
