alor je voudrais savoir pourquoi moi en kit carenzy type origine je cabre ma derbi sans problem et un pote en sherco kitté 70 il arrive pas a la lever ? aije la technique et lui non ? ou mon carenzy est plus puissant ?
Non ton carenzi n’est pas plus puissant xD
Il doit avoir moins de pêche que toi même si je trouve ça étonnant. Cela peut être du a la transmission, au réglage trop pauvre de ton pote ou alors il ne sais vraiment pas faire… Mais bon normalement avec un kit 70 avec ce qui suis ( pot, carbu, bon réglage…) ben c’est pas bien dur de lever la moto, une seul accélération violente au démarrage et une roue arrière arrive aussitôt
Même kiter 70, tu peux ne pas lever, et avoir peu de pèche au démarrage.
Une transmission longue, réglage trop riche (et non trop pauvre, car tu marche mieux en étant régler trop pauvre.
), pto trop creux pour le kit (style un Voca Racing sur un Top Noir 70).
Puis la technique aussi, tu peux cabrer avec un 50 juste débrider, alors qu’un mec en 250 n’y arrivera pas.
Ouai je me suis trompé je voulait dire trop riche
Pratiquement toutes les moto que j’ai monté en kit 70 et la config qui va avec et des réglages digne de ce non se levaient sans se faire prier
Si il arrive même pas a la lever un peu avec un kit 70 ya pas 10 000 raisons, soit il c’est pas faire soit son montage est tel qu’il n’exploite correctement son kit
En théorie,ta plus de couple en 70cc,mais si il est en 15x42…faut pas esperer,ou alors a l’équilibre xD
Après,avec une gilera origine/bridée j’ai réeussi a lever,après ca dépend si ta la technique ou pas
il est en 1353 et moi en 1253 il a un pot conti CRX, moi j’ai un pots origine débrider…je pence que ma moto est plus puissante
Ta essayer de le lever avec la sienne?
Perso avec ma tzr je leve pas, même kitté 70
(Bon ok j’étais en 14*47 mais bon)
C’set que les SM et les enduro qui lèvent facilement ! même d’origine
Non j’ai pas éssayer de lever la sienne il veut pas
Il a pas tord,il a peur que tu te retournes,remarque j’y arrive en bmx xD
Déja fait un salto en trotinette
marrant enfin sur la vidéo c’etait fun mais j’arrive pas a le fair
sur ma pw80 elle se leve tout seul juste en accélérant
bonjour
j’ai une rieju smx pro dessus j’ai un kit 50cc top perf,embrayage 80yz,carbu 17.5 dell orto,ambiellage renforcé pot hebbo et j’ai un pignon de 12 couronne 48 et j’aimerais savoir comment cabré parce que j’arrive a levé en la montant dans les tour en premiere puis je lache l’embrayage et elle se leve mais je c’est pas comment rester longtemps pourriez vous m’aider ?
monster 13 je suis pas modo mes tu va te faire taper sur les doigt le topic date de aout 2010 évite les remontage de post conseil de membre pour ta question tu prend ton embrayage a 1 cm de la poigné tu le relache d’un coup en accelerant sa leve tout seul en tout cas avec un 85yz ^^
Au moins il ouvre pas un topic pour la même question.
Faut savoir, une fois on dit de chercher car ya déjà des topics sur ça ça, et quand on le fait, on est pas content.
oui c’est pas faux mes je le previen ^^
merci darkness13 j’essayerai tout a l’heure
de rien et n’oublie pas de d’oser avec le frein ariere pour ne pas te retourner et tire sur le guidon
