Salut je suis en rodage de mon kit 80 fonte donc je ne tire pas dessus et en arrivant chez moi je découvre une mauvaise surprise mon support moteur le barre avant ou se fixe l’avant du moteur (derbi cadre périmétrique) est casser aux deux soudure gauche et droite donc je vais me faire ressouder sa par un soudeur mais vue que je ne tire pas dessus et que sa pète même si le soudeur est bon et qu’il ne vas pas me faire des soudures de me*** est ce que sa vas tenir car après je vais tirer un peu plus dessus normal
Photo:
En rouge c’est la fameuse barre en bleu les cassures mais ce n’est pas les deux pattes mais bien la barre ou se fixe les deux patte les patte ont pas pete je les avait renforcer apparament sa a tenu ![]()
PS: ce n’est pas mon cadre mais j’ai le même.
Perso moi je roulerais pas avec même si ton moteur est encore ataché a deux endroit… ^^
Perso moi je roulerais pas avec même si ton moteur est encore ataché a deux endroit...
Non je ne roule pas mais si je le fait souder bien comme il faut sa vas tenir ? sachant que après je vais plus tirer dedans
Ma question n'etait pas "je peut rouler comme sa ?"
je ne suis pas fou non plus Merci
si un soudeur arive a te faire une belle soudure pour moi se serai ok (je suis carrossier) mais un cadre de derbi ne coute pa si cher que sa!
Je ne veut pas changer de cadre pour sa surtout que je vient de le peindre
vue que tu est carrossier tu vas comprendre mon jargon
deux soudures et deux petit raccord peinture et on en parle plus bas si tu trouve un carrossier de confiance ou un soudeur ou quoi sa peut etre tres solide mais vue que sa chauf baucoup lors de la soudure sa risque de casser a coter…
tu sera que les derbi on un défau soit la pate de la bequille casse ou soit les patte moteur c’est un defau
tu sera que les derbi on un défau soit la pate de la bequille casse ou soit les patte moteur c'est un defau
La patte de la baquille deja ressoder
pour la soudure en faisant pas plusieur points sa devrait passer Merci
derien mais mintnan il faut que tu trouve un soudeur^^ parce que kit a payer autant changer!
Après ta toute les modofication nievau de la carte grise... ^^
Oui mais j'ai déjà trouver un soudeur qui ne vas pas me faire payer donc voilà
Merci les gars
Cadre derbi ça…c’est la maladie…
Roule pas comme ça déjà.
Ensuite pour faire souder les pattes oui pourquoi pas, du moment que le soudeur n’est pas un branleur ça va, des mec adapte bien des moteur derbi sur cadre pour moteur am6 et refont les pattes de fixation et ça ne bouge pas pour autant, exemple fuseman avec sa rs2 et sont moteur derbi et lui est monté en bidalot donc le cadre en prend un peu plus dans la gueule qu’un autre donc si la soudure est propre pas d’inquiétude, tu pourras remonter et tiré dedans comme un porc
Salut je vient aux nouvelles
j’ai fait souder sa impeccable
il ma fait des putains de renfort
Par contre j’ai fini le rodage et vous me conseillez plutôt quoi comme transmission (pignon de boite couronne )
Config:
Kit 80 Polini fonte
Pot scr
Carbu 24
Merci d’avance
14*48! apres ta le topic unique, transmission! tu auras plus de reponce la bas
http://forum.mobcustom.com/general-%2850-a-boites%29/topic-transmission/
