Salut à tous,
J’ai une mbk 51 avec un moteur entièrement d’origine, je me posais une question:
Si j’installe une cage à 4 billes en mettant 2 billes à 180°, le variateur pourra-t-il toujours s’ouvrir entièrement ou le réglage deviendra-t-il trop léger?
merci d’avance
salut,
Moi je te déconseillerai de mettre aussi peu de billes car le disque pour mettre les billes sera instable.
Personnellement, je ne descendrai pas en-dessous de 3 billes.
Mais après attend d’autres avis car moi je suis sur une 103 SP (mais il me semble que le principe est similaire) mais on peut toujours se tromper.
Non, en fait il n’y a pas de problème d’instabilité puisqu’il y a une cage à bille (polini), c’est juste qu’on en met 2 au lieu de 4, mais ça reste symétrique et équilibré.
Le problème se trouve du coté du poids des billes qui risquent d’être trop légères et du coup, le variateur risque de ne pas s’ouvrir complètement… p!
Qu’en pensez vous?
fait le test mais je pense que sa risque + de gueuler que d’avancer.
pour exemple sur 103, au lieux des 6 billes, je ne descend jamais en dessous de 3 billes
Attends plutot de monter un échappement pour toucher a tes billes . Les billes des vario mbk et 103 ne sont pas comparable , sur mbk les billes servent a pousser la joue la mobile ( équivalent des masselottes sur 103 ) .
Bref pour faire simple cette modif s’applique uniquement lorsque l’on décale la puissance vers le haut ( pot , prépa )
Ok,
Oui, sur origine prépa, deux billes suffisent largement.
Les billes en acier des varios mbk pèsent 10 g chacune.
Avec 4 billes, tu as 40g. La force centrifuge est telle que le vario monte souvent trop vite.
Sur un origine préparé, je tourne avec une cage a galet et j’ai au total 9.6g de poids avec un ressort durci et ça monte en haut sans problème.
Pour du full origine, fait le test, c’est encore le meilleur moyen de voir si il y a une amélioration.
salut,
Mais après attend d'autres avis car moi je suis sur une 103 SP (mais il me semble que le principe est similaire) mais on peut toujours se tromper.
tournes 7 fois la langue dans ta bouche avant de poster, c'est pas du tout pareil sur 103 et 51!
on parle de bille sur 51 pour le déplacement de la joue mobile et on parle de bille sur 103 pour l'accroche du disque d'embrayage...je confirme ce qu'a dit jblmobile.
TiTi aussi t'es à côté de tes pompes
Veuillez m’excuser pour la connerie que j’ai dites, pardon.
J’ai pas fait exprès, il me semblait pourtant qu’il y avait un point de similitude. Autant pour moi.
Oubliez ce que j’ai dit alors.
Il y a bien une différence entre 51 et 103.
Veuillez m'excuser pour la connerie que j'ai dites, pardon.
J'ai pas fait exprès, il me semblait pourtant qu'il y avait un point de similitude. Autant pour moi.
Oubliez ce que j'ai dit alors.
c'est bon, te rabaisse pas comme çà, c'est pas grave, on a pas tous la science infuse
évites seulement à l'avenir de poster si t'es pas sûr de toi
pour te donner un idée sur mon vario j’ai mis deux billes et sa s’ouvre parfaitement je suis en origine ‹ ‹ bien regler › › mais sa c’est vraiment un détail, il vaut mieux bien regler son moteur avant de toucher a sa, c’est vraiment une des choses qu’on fait a la fin
pour porche 911, t’inquiete, c’est pas grave de dire des conneries de temps en temps, la preuve même titi c’est tromper comme, je peux le dire sans trop prendre de risques, tous les membres du forum et c’est normal
ça marchait sans soucis chez moi avec moteur tout d’origine carbu 15 vario 2 billes bonne accélération ça gueule pas pour rien
