Salut
J’ai une petite question à propos de cette allumage car j’ai tous montais mais sur la notice il dise:
« Dévisser le bloc piston et tourner le vilebrequin pour trouver le point mort haut en vous servant du bloc piston comme pige et placer le rotor sur le vilebrequin en positionnant les repérés rouge du stator et du rotor l’un en face de l’autre. »
Je me suis dit qu’il y avais trop de retard à allumage au risque de percé le piston et donc si je le cale au PMH l’avance va se réglé tous seul selon le régime moteur ( Avance Variable )?
Merci de vos réponse les mecs
Calage d'allumage MVT Premium pour scooter : point mort haut, retard à l'allumage et avance variable
PERSONNE ?
i dise qui faut mettre le trait rouge du rotor en face de celui du startor pour sa i te dise de bloquer ton vilo au point mort , ta pas comprit quoi?
Normalement on calle l’allumage avant le PMH donc avant 0°
Mais la il dise de le callé à 0°, sa risque pas de percé le piston car l’étincelle se fais beaucoup trop tard…
ton allumage a été fabriqué pour etre callé au pmh, tu n’a rien d’autre a savoir
si mvt te dit calle le a 0, bah calle le a 0
Merci de ta réponse kikmania +1 pour toi
