bonjour à vous tous,
Sur le forum je n’es pas touvé de réponse à la question que je me pose, pouriez-vous me dire si il y à bien un calage de l’allumage d’origine avec un trait sur le stator et un sur le carter faut t’il les aligners l’un en face de l’autre?
Auriez-vous un schéma pour le calage ou une photo des ces fameux trait d’alignement
d’avance.
cordialement
pourquoi personne n’a de réponse à ma question ![]()
Normalement ta pas de callage sur ton allumage d’origine tu a ta clavette
Normalement ta pas de callage sur ton allumage d'origine tu a ta clavette
Faux
le startor et le carter on une marque pour le calage origgine
pour vos réponses,
pourriez-vous me faire une photo du calage du stator de votre suzuki 50 RMX pour savoir comment je dois calé correctement mon allumage au niveau des repéres d’origine, car j’ai attendu plusieurs sons de cloches.
ps: je precise bien une photo si cela ne vous dérange pas
Cordialement
Personne pour faire une petite photo pour me rendre service !
S’il vous plait pourriez-vous démonter le rotor de votre suzuki 50 RMX, pour faire une photo du calage d’origine de l’alignement des repères du stator, car si j’aligne les repères sur ma moto elle ne démmare pas ?
par contre si je tourne mon stator à fond dans les sens des aiguille d’une montre elle démarre mais tient tres mal le ralenti ?
Cordialement
