a quoi sert un callage de l’allumage comment on fait ? il fait gagner quoi en perf ?? et peut on serrer si on rate le calage ?
salut section recherche avant de posé des question y a plein de tuto et si il est mal fait le calage ta brèle ne démarre pas ou le moteur tourne dans le sens inverse
Ett ce n’est pas de la prepa a proprement dit
oui j’ai vue des tuto mes lla plupart sont pour le 50cc
merci ba je vai continuer ma recherche en modifiant les mots
essaye de te procurer un comparateur avec l’embout qui va avec ou une bougie cassé comme dans un tuto sur le site on peut régler au centième près alors que avec la pige tu peut avoir des décalage de 0.1mm ce qui est important au niveau de la réaction du moteur
donc oui une avance a l’allumage trop importante peut provoquer un serrage sa va faire un trou dans ton piston .
