Bonjours a tous/toutes,
Voilà malgré quelques recherches sur le forum ainsi que sur internet je n’est pas trouvé (où alors mal trouvé les mots clé) un calcul ou si une personne savait combien consomme en moyenne une moto 50 cc, pour ma part je suis en Rieju spike model 2004, le reservoir est de 6L (dessus y est monté un carbu 17,5, un pot ninja, Transmi 13*48). Donc les conseils ou calcul sont bien venu pour m’aider et aider toute autre personne dans le même cas que moi. ^^
Mathieu.
tu veux savoir quoi au juste combien de kilomètre tu fais avec un plin ou combien au 100 km ? paske on peut pas trop t’aider la
Bah avec un plain cela me paraîtrais plus précis si possible bien sur ! Sinon je me contenterais du km/100
~4l;4,5l/100km soit entre 130 et 150km environ
Après je te dis sa si tu es bien réglé et si tu roules pas comme un bourrin tout le temps
Normalement avec une 50cc tu fais a peu plus de 100km avec un reservoir de 7 litres donc avec un 6 litres t’en fera un peu moins de 100. Après ca peut varier , si tu mets un pot tu vas devoir augmenter ton arrivé d’essence dans le carbu et donc consommer un peu plus ect …
Normalement avec une 50cc tu fais a peu plus de 100km avec un reservoir de 7 litres donc avec un 6 litres t'en fera un peu moins de 100. Après ca peut varier , si tu mets un pot tu vas devoir augmenter ton arrivé d'essence dans le carbu et donc consommer un peu plus ect ..
T'as l'aire marrant toi... d'origine bridée on fais facil 150borne ! si on ferais 100borne juste débridé bin didon je roulerais beaucoups moin
Il me semble être bien réglé sinon je roule quasiment toujours sans monter trop haut dans les tour, sauf quand je prend la national (rarement). Merci !! cela me donne déjà une idée !
Et, est-ce que cela varie lorsque l’on est deux sur la moto ?!
le plus simple quand ta le plin tu note les kilomètre et quand t’arrive à ta réserve tu fais la diférence et tu rajoute quelque kilomètre, la contenance de la réserve.
^^, sachant que la réserve on peut faire combien de km environ ?
(volume mis à la pompe en litre / kilométrage depuis le dernier plein en km) x 100
comme sa tu seras combien tu comsommes
Merci Loic, ce calcul sera bien utile ! ^^
