salut les mobeurs
alors voila je me demandais si certain savaient ou juste si on pouvait savoir combien gagne-t-on en enlevant tant de dents a sa couronne, je veux dire par exemple en passant de 1158 a 1160 on perd 4 km/h.
voila
utilise la fonction recherche se sujet a deja ete traiter je crois
tu parles peut etre plutot du topic pour calculer sa vitesse en fonction de sa configue, moi je parle de savoir combien on gagne de km/h en supprimant par exemple 10 dents a sa couronne
sa on peut pas calculer je pense ,cela depend de plein de chose (moteur, pot…)
mais attend d’autre reponse
moi sans rien changer en 10/42 je prenais 85 km/h en faux plat montant et en 10/56 un petit 75 en faux plat montant compteur mob
Ya pas vraiment de mesure precises
Le truc que tu peux faire c’est faire
Nbr Dents pignon/ Nbr Dents Courrone
Donc tu vois si ca change vraiment ou pas
Plus c’est proche de 0 plus c’est pour l’accelation
Si ca se calcul par rapport a ta demultiplication finale mais il te faudrais le diametre de la plage de ton vario le diametre de ta poulie et le diametre de la roue en plus !
frequence de rotation de la couronne/frequence de rotation du pignon = nombre de dents du pignion/ nombre de dents de la couronne
pour la poulie c’est pareil en remplacan les dents de la couronne et du pignon par le diametre du vario et le diametre de la poulie
C’est un petit truc a retenir p!!
Apres c’est theorique, c’est pas en mettan une couonne 20 dents que t’ira a 200 !
Y faut le moteur qui suit et nos 50cc ne sont pas assez coupleux pour avoir un si petite demultiplication !
sauf les couronnes
okok
le smecs c’etait juste pour essayer de savoir apres changer de combien de dents pour faire la vitesse que je veux.
a+
voila le smecs je me permet de faire un double post pour vous poser une nouvelle question en rapport avec la precedente :
est il possible de savoir, lorsque par exemple on enleve une dent a la taille du pignon, combien ca en rajoute « virtuellement » a la couronne ?
je veux dire par exemple comme si enleve une dent au pignon revenait au meme que rajoute 5 dents a la couronne
voila
esemple : mbk51club m’a dit que une transmi 1260 est a peu pres egale a 1152
ps : j’aurait bien editer mon dernier message, mais cela ne remonte pas le topic
pour savoir sa sa dépend de ta configue actuelle
il faut que tu divise le noubre de dents du pignon par ceux de la couronne et tu trouve un chiffre
la il faut que tu divise le nombre de dent du nouveau pignon par se chiffre pour trouvé la couronne
et si tu as la couronne tu multipli par le chiffre et tu trouve le pignon
et en faite tu conpare la différence
[sub](PS: j’ai peut etre inversé multiplié et divisé a vérifié de toute façon si tu trouve une couronne
de 80 ou 20 dent c’est pas sa)[/sub]
On te l'a dit deux fois !
Apres tu compare tes resultats
Voila c’est tout
mais en fait pour repondre a illyes j’avais pas pige que quand vous mette un slash « / » ca veut dire « sur » ou « divise ».
donc en fait oui je vois en fonction du chiffre ne faisant couronne divise par pignon, et apperement pour 1260, ca serait egal a 1155, donc pour une couronne on prendrais sois 54 ou 56 (y a pas de chiffres impairs je crois)
/ ca veut dire divise
et plus le nombre se rapporche de 0 plus c’est pour l’accel
EXEMPLE :
1152 = 0.21…
1160 = 0.18…
sa me fait pensé a quelque chose
se serrai bien que quelqu’un fasse un classement de toute les transmission de 9 a 13 dent
pour le pignon a 42 a 60 dent pour la couronne par exemple avec les raison de chaque transmis
de la plus courte a la plus longue ou l’inverse
[sub](la raison c’est menant sur mené donc pignon sur couronne)[/sub]
Mouais un peu galere a faire !
Va zi c’est toi qui a eu l’idée
les couronne sa va bien de 2 en 2
par contre c’es tpas sur que j’ai le temp de calculé tous sa
sa fait un paquet
sa fait 50 calcule
ca serait une bonne idee ce classement, avec une description des perfs en origine (accel et pointe) et sa configue la plus adaptee
mais bon bonne chance pour faire ca ca prend du temps !
au fait j’ai verifie ma transmi, c’est 11*60
voila
ps: +1 a mbk51club et illyes pour vos reponses
J’y pense ca serais pas mal de mettre ce calcul ici :
http://www.mobcustom.com/rub_79-calcules-definitions/
