Tous est dis dans le titre, elle tiens le ralentit sans starter mais dés que j’accélère elle cale…
tu la laisse bien chauffer avec le starter avant de le retirer et commencer a rouler au moins ?
Oui je la laisse chauffer a peu 3/4mn avant d’enlever le starter de de rouler.
J’ai un doute. Sur mon starter c’est écris open avec une fleche vers le bas. Ça veut dire que il faut que je roule avec la fleche vers le haut ou l’inverse ?
sur ces carbus la ( d origine sur nos posket
pour la demarre et la laisser chauffer , manette tire vers le haut = entree d air au carbu obstrué = starter en route
pour rouler avec , manette tiré vers le bas = entree d air au carbu libéré = starter inactif
il faut que tu la demarre manette tire vers le haut et que tu roule manette vers le bas
Ah daccord désolé je pensais que c’etait l’inverse vu que c’etait ecris open vers le bas…
Merci beaucoup pour ton aide
no souci
