J’ai remarqué ce type de capteur de température digital, avec sonde à positionner sous la bougie afin de connaitre la température en temps réel du cylindre
qui permettrait de prévenir à une utilisation moteur trop intensive voir une surchauffe avant un serrage. Voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/32814846826.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c5e5d5c6IUGtI&algo_pvid=7b7a1c86-3614-414c-81b3-56a237173631&algo_expid=7b7a1c86-3614-414c-81b3-56a237173631-5&btsid=385f558d-a1a6-42c8-88d2-fa920495f1f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il des personnes utilisant ce type de capteur ?
Je penses que ça peut être pas mal après voir la « réactivité », la durabilité du fils qui va quand même être en contact direct avec la culasse
Par contre 30€ je trouve ça quand même un peu cher ou c’est juste moi ?
Parceque pour le coup en piquant leur idée unr rondelle un petit coup de soudure et t’a le même capteur
Pour la réactivité, il est indiqué un taux de rafraichissement de 8s pour avoir la bonne valeur, c’est ce qui est indiqué sur le descriptif du produit.
Pour la durabilité du fil il vaut mieux le tendre juste assez pour qu’il ne vienne pas en contact direct sur la culasse, même si ça devrait tenir car c’est une sonde PT100 qui est sensée mesurer jusque 300°C.
Pour le prix je suis pas certain que ce soit si cher que cela, mais par contre si tu as le même produit ou un produit similaire à me proposer pour moins cher
je suis toujours preneur
C’est possible oui de piquer leur idée en soudant sur une rondelle, mais ça c’est en supposant avoir déjà un boitier + capteur sous la main à adapter ce que je n’ai pas.
Donc je me dis tant qu’a faire, autant prendre directement un capteur adapté à être posé sous la bougie.
Comment le tendre ? enfin j’ai compris l’idée mais faire passer le fil au niveau de l’antiparasite ? parceque si c’est ça pas bête du tout pour le coup.
Bah pour le coup je pensais que des capteur de température c’était facile à trouver mais j’en ai pas trouvé qui montais à plus de 100-120° donc pour le coup pas mauvaise affaire ce petit bidule chouette
C’est quoi les température pour un moteur air ?
Et vu que l’on ajoute une rondelle sous la bougie ça modifie ça position dans la chambre de combustion, c’est dérangeant ou pas ?
Le tendre non mais qu’il n’y ai pas trop de fil pour que ça vienne directement sur la culasse, ou comme tu l’a suggéré le fixer au fil de la bobine HT est une bonne idée
J’ai mesuré la température de mon 50 Airsal T6 sur le haut de la culasse à coté de la bougie après une bonne pointe à fond j’arrive à 140°C
donc il faut bien un capteur/boitier capable de mesurer des températures plus élevées que 120°C.
Mettre la fine rondelle du capteur sous la bougie et vu le diamètre cela modifie mais très légèrement le volume de chambre dans le sens de la baisse donc très négligeable au pire tu peux enlever la rondelle de la bougie si tu veux avoir une position identique de l’électrode de la bougie dans la chambre.
c’est ce que je cherchais ! ca à l’air d’etre un bon plan mais il me semble que la rondelle cuivre a mettre en dessous de la bougie s’use vite
En tout cas 2* moins cher que les sondes Koso du meme type que j’ai trouvé sur Mir 35
Sur le capteur que j’ai mis en lien sur Aliexpress, ce n’est pas une cosse/rondelle de cuivre mais en ferraille donc ça s’abimera peut-être moins vite que du cuivre? à voir donc. Au pire j’ai vu qu’il vendent aussi des sondes au détail pour une dixaine d’euros donc au pire à la longue si ça ne tiens pas ça reviendra toujours moins cher qu’un Koso 3x + cher il me semblait bien que niveau du prix ce capteur devait pas être si mal
Hello,
alors moi je te conseille plutôt celui-ci, c’est de la même marque, 1euros de plus mais tu as thermomètre+ compte tours+ compte heures:
https://www.amazon.fr/Runleader-Tachym%C3%A8tre-thermom%C3%A8tre-r%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9-Temp%C3%A9rature/dp/B01ISGCVSQ?th=1
et en plus ça à l’air de partir d’europe donc plus rapide…
Étant moi même électronicien (dans l’audio, donc pas le même domaine mais je connais le prix des composants) ce produit est extrêmement peu cher, d’ailleurs tu trouves des équivalents européens au triple du prix…
Et ayant un compte tours à 6balles d’aliexpress avec rafraichissent tous les 1s déjà fiable, je feraias confiance à ce produit (d’ailleurs je vais me le commander semaine prochaine
Il faut que tu prennes la version TS-002 avec le capteur sous la bougie et tu enlève le rondelle qui se trouve sur la bougie d’origine qu tu remplaces par le capteur.
Pour 10 balles de plus tu as aussi le modèle non pas rétro éclairé quand tu appuies sur le bouton mais constamment éclairé en bleu:
https://www.amazon.fr/Runleader-RL-HM035LT-Compte-tours-thermom%C3%A8tre-motoculteur/dp/B01LZJZZKM/ref=pd_sbs_263_4/260-2600215-5223619?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01LZJZZKM&pd_rd_r=2d893bef-da52-4596-9be8-80653da09bd8&pd_rd_w=ToE3H&pd_rd_wg=LutqT&pf_rd_p=a9f5d7c2-08ef-42e9-9709-9c2a12683b28&pf_rd_r=DPSBYHCRGGJY9ECNHNMW&psc=1&refRID=DPSBYHCRGGJY9ECNHNMW
Par contre il te faut du 12volts DC pour cela (donc un circuit ou le courant alternatif est redressé) comme avec le classique redresseur MBK et rcx/spx dernières générations:
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-12V-adaptee-Mbk-51-Pgt-103-Fox/333119136778?hash=item4d8f72a40a:g:sQYAAOSwZKJcGNh6
Moi je vais me faire un circuit redressé en 12volts DC pour mettre une LED (fonctionnant en continu) à la place de mon ampoule classique et pour cela j’ai acheté une pièce bien moins chère et qui fait le même taff:
https://www.ebay.fr/itm/Universel-4-fils-Pleine-vague-Noir-Regulateur-redresseur-moto-Quad-velo-12V-D-OU/113656430862?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
ou tu as la fameuse batterie, mais du coup ta mob ça devient un scoot après ça
A l’époque je m’étais bricolé un petit thermomètre acheté sur Ebay a 1€ sur un vieux cache phare.
J’avait fixé la sonde sur une culasse de tse ( culasse a grandes ailettes ), sur la vis de 6mm qui servait a fixer le tube du pot sur la culasse.
ça fonctionnais bien le moteur chauffait aux alentours de 90°c
Je pense qu’avec la sonde sous la bougie l’indication aurais été plus juste
Il est surement possible d’adapter une cosse-sonde sur se thermomètre ( fil de sonde a deux fils )
Ca à l’air cool celui que tu propose aussi Mygale
Cependant y’'a juste un avis sur le produit ou un mec se plaint qu’en fait on peut pas l’eteindre et qu’en gros la batterie s’use vite a cause de ça du coup …
Ca serait con
je pense que ce mec dit nimp, ces types de capteurs s’allument quand tu démarres la mob grâce au capteur qui se trouve sur la bougie et effectivement ils ne s’éteignent pas dés que tu éteint la mob, généralement l’affichage reste 1 à 2min puis s’éteint.
Faut toujours trier les commentaires amazon, tu as souvent 1 ou 2 com de mécontents qui balancent des coms alors qu’ils ont utilisés la machine qu’une fois ou qui sont trop gogoles pour s’en servir.
En tous cas mon compte-tours à 5balles s’éteint tout seul, m’étonnerait vraiment que la version luxe ne puisse pas le faire, surtout que techniquement parlant ça n’implique pas grand chose…
Tu as commandé quoi Superclapets du coup???
Pour le moment rien commandé j’attends de voir ce que donne ma température moteur au pistolet infra rouge avec mes différents essais et ensuite je déciderai si je franchis le pas ou non je réfléchis à la question quoi.
WTF ! il est passé a 65euros en l’espace de quelques jours !
bon, j’ai un pote qui l’a acheté, et effctivemment ça reste toujours allumé, faut modifer pour avoir un inter…
