Carbu mal réglé ou essence qui ne sort pas du carbu?
Bonjour à tous,
j’ai repris en main un Solex 3800 qui n’avait plus roulé depuis 30 ans.
J’ai changé les joints, les segments, nettoyé les durites, le carbu, la pompe, …
Quand je le relance, en mettant de l’essence directement dans la prise d’air du carbu, il tourne 40 secondes puis s’arrête, comme s’il n’avait plus d’essence. J’ai vérifié, l’essence arrive bien jusqu’au carbu.
Je l’ai démonté et remonté 2 fois et je ne comprends pas ce qui cloche.
Est-ce que ca peut être un problème de réglage de la prise d’air ou de la vis de réglage ?
Quelqu’un a t il une idée ?
Merci par avance
Charles
vous avez controler si le gicleur n’étais pas bouché ?
Si vous mettais de l’essence dans l’entrée du carburateur et que cela fonctionne, il doit avoir quelque chose de bouché .
J’ai également un solex
