bonjour a tous.
je vous explique le probleme.
je viens d’acheter un carbu 21 polini cp neuf, je le sort de la boite suite a la prepa de mon moteur 103 rcx avec un cylindre de fox, je regarde un peu la bete avant le montage donc demontage de la cuve tous est a ca place aucun probleme gicleur principal 100 et secondaire 45, je le monte branche la durite et la fuite au trop plein de cuve.
je precise que je n’est pas demarrer a ce moment la, je redemonte tous je souffle le carbu…test de l’ouverture fermeture en soufflant dans l’arrivé d’essence du carbu le pointeau fait bien sont travail…bref je n’y comprend rien, j’ai quand meme essayer de demarrer avec succée mais ne me suis pas lancé dans les réglages.
avez une idée d’où viendrais mon probleme de fuite au trop plein de cuve, par avance.
Est-ce que les flotteurs montent ( flottent)? J avais eu ca, il y a longtemps un mini trou sur un de mes flotteurs.
Ou le pointeau n est pas a sa place.
CRdt
salut, flotteur testé…plongé dans l’essence et pointeau changé aussi a rien y comprendre.
Une goutte d huile sur le pointeau pour faire étanche, vous pourriez faire une photo du pointeau et des flotteurs a sa place. En soufflant et en aspirant ca fonctionne, ca doit etre mécanique, ca coince un peu mais a quel niveau??
re sebring57 j’ai testé la goutte d’huile sur le pointeau rien n’y fait ca fuit toujours, j’ai essayer pour etre sur de remonter le niveau de cuve, je m’explique j’ai positionné sur la tige qui fait office de trop plein a l’interieure de la cuve (tige en laiton) un bout de tuyau un poil plus long (0,5mm en +) pour voir si cela changé quelque chose est bien idem pas de changement, je te remercie quand meme d’avoir pris le temps de me repondre.
probleme resolu defaut sur la cuve.
