J’ai mon carbu qui penche sur la gauche malgré que je le serre bien comme il faut et droit.
A chaque fois il s’épenche donc si quelqu’un a une solution sans à avoir à changer le carbos?
Merci d’avance!
Il touche surement le cadre lorsque le moteur monte, c’est pas trop grave ca
pour l’info je n’y avais pas pensé!
Mais c’est bizarre ça ne le faisait pas auparavant…
Est ce que je peux essayer de passer un petit peu de papier à l’eau très fin autour de l’admission sur l’emboitement du carbu pour ça accroche mieux?
Non je pense pas, car tu as une bague en plastique entre le carbu et la pipe, ca bougera toujours…
C’est un sha?, tu peux peut-etre changer les coudes(où viennent les câbles) en mettre des droites petites:
remplacer ceci :
Par ceci:
p!!
Ouais et puis de toute je viens de réaliser que même si le carbu est carrément figé sur la pipe ça touchera quand même le cadre!
Je vais voir ce que je peux y faire!
+1 pour toi
