Carbu qui sort de la pipe
Bonjour a tous.
Suite a mes quelques reglages de carburation le week end dernier, je me trouve face a un problème chiant: mon carbu saute de la pipe…
Ça le fait a plein regime mais aussi quand je vais a petite vitesse pour chauffer le moteur…
J’ai lu que certain mettaient du teflon provisoirement, j’ai mis du shaeterton pour depanner, je verrai si ça tient demain.
Alors avez vous une solution durable?
Ne peut ton pas « ajouter de la matiere » avec un fer a souder?
J’ai lu que certains mettaient le sha en souple, mais je n’ai pas trouvé de tuto. Avez vous des conseils?
La seule solution est elle de remplacer la pipe pour une neuve? (ce que j’ai fait avec une que j’avais en stock mais ça n’a rien changé…)
Merci d’avance.
j’ai fait ça sur tout plein de mob , c’est la seul solution efficace wink.gif
Ah pas bete!!
Mais comment tu fais tenir ça? Tu soude?
Givemesomefun m’a conseillé avant de degraisser, mais si jamais ça marche pas. Je verrais ton systeme.
Montage souple, tu n’y crois pas?
Mon seul soucis, c’est que avec mon cornet deja ça touche, mais avec le souple…
Ta pas oublier la bague blanche qui ce met au carbu ?
tu la pose autour après lui avoir donné une forme arrondis tu met ton carbu dessus doucement en regardant que tout passe bien et voilà c’est réglé 002.gif
le passage en souple je suis pas trop pour , c’est source d’ennuis
Je vous remercie tout les deux.
Je vais faire ça dès que j’aurais trouvé une canette et que j’ai un peu de temps.
Non, je sais que je ne suis pas une lumiere malgré le nombre de messages, mais a ce point… ^^
+1 a vous deux.
Merci nico du conseil.
Je sens que je vais passer en phbg souple pour ma rcx, ça va m’eviter des ennuis…
