Bonjour
Ayant récemment fait une amorce avec ma Senda en Euro 2 j’ai décidé de prendre un Cylindre/piston type origine Conti. Le soucis c’est que j’ai un cabu de 17,5 et que je vois beaucoup de mecs monter des carbu de 19 voire 21 avec la même config. Devrais-je changer de carbu ou non?
Ma config actuelle (avec le nouveau cylindre piston):
-Pot d’origine débridé passage haut qui va être changé
-Carbu 17,5 PHBG dell’orto, gicleur principal de 85
- Cylindre piston conti type origine
-Vilo/bielle d’origine
J’ai pratiquement la même config (haut moteur origine, carbu 17,5, pot yasuni « libéré »), un carbu 19 ou plus ne t’apportera pas grand chose en plus, un chose est sur c’est qu’avec plus gros ta consommation en essence va ce sentir (je tourne a 3,67 l/100 km, avec au mini du 3,30 l/100 km, et quand je lui « rentre dedans » du 4,38 l/100 km).
Après ce n’est que mon avis, a voir avec d’autre forumeurs qui tourne en 50cc et qui sont passé de 17,5 a plus gros si il y a une grosse difference de perf.
la consommation ne changeras pas énorme mais effectivement tu ne gagneras casiment rien, sa ne vaut pas le coup de s’embête avec sa et refaire les réglages.
ca va la conso, à l’époque je devais être à 7/8litres
