bonjour je voudrais un carbu 17.5 dell orto et donc si j’ai bien compris il y a 2 sortes de starter.
Le starter automatique donc qui s’enclenche automatiquement.
Le starter manuel : alors là on a 2 cas de starter manuel.
Le 1er cas : manuel à cable.
Le 2ème cas : manuel à levier.
Je m’achète lequel alors d’après vous ?
merci.
le starter auto ça déconne souvent
prends un manuel à cable si t’as une commande de starter à la poignée ou un starter manuel à levier
sur les nitro, on a une commande de starter a cable ?
oui mais pas sur tous
lol, comment savoir alors ?
bas tu regarde si ta la poignée sous ton comodo de gauche.
et que dois-je voir ?
Prend un manuel sans cable, pourquoi se casser la tête
un manuel sans cable, c’est à dire à levier ?
oui
ba ouais j’y avais penser mais c’est plus pratique à câble car on est pas obliger de se baisser pour lever ou abaisser le cable d’autant + que on va toucher des truc sale
les starter automatique c’est de la merde sa beug tout le temps c’est hyper chiant moi j’en ai un a cable avec bouton pressoir stage6 et sa marche nickel p!! et sa fai un style
et entre ceux là je prend lequel ?
http://www.dellorto.fr/produit-418-02585-carburateur-phbg-17-5-ad.html
http://www.dellorto.fr/produit-505-03067-carburateur-phbn-17-5-ls.html
http://www.dellorto.fr/produit-25-01012-carburateur-phva-17-5-ed.html
le 1 er oublie; tu fait ton melange huile/essence toi meme ou par graissage separé ? si c’est par graissage separé le premier oublie perso je prendrais le deuxieme (graissage separé starter a cable pipe souple pas trop cher)
non je fais pas de mélange, je prend du 95 et je met l’huile a part.
alors prends le 2 eme
mais attend d’autre avis
je devrais prendre le 2eme car c’est a graissage séparé ?
oui
mais attends d’autres avis
d’autre avis
pas le premier car c’est un montage rigide.
le 2ème ou le 3 ème
moi j’ai toujours eu des PHVA donc comme le 3 eme
