Bonjours a tous , je post ici car sur le post carbu/gicleur il n’y pas beaucoup de reponse , si les modo veulent bloquer le post qu’il le fasse , voila pour la parenthèse .
Bon ca serait pour voir des renseignement sur le carbu 14 mikuni
Est ce un bon carbu ? comparer au dell orto 15 SHA ?
Je sais qu’il a une vis de richèsse dessus , mais j’aimerais avoir vos avis sur ce carbu
Puis la ou il y a la vis pour fixer sur la pipe , c’est casser on ne peut plus mettre de vis , possible de souder le carbu sur une pipe ?
Merci a vous .
Bonjours a tous , je post ici car sur le post carbu/gicleur il n'y pas beaucoup de reponse , si les modo veulent bloquer le post qu'il le fasse , voila pour la parenthèse .
Je sais qu'il a une vis de richèsse dessus , mais j'aimerais avoir vos avis sur ce carbu
Puis la ou il y a la vis pour fixer sur la pipe , c'est casser on ne peut plus mettre de vis , possible de souder le carbu sur une pipe ?
Merci a vous .
sa tu évite
même si y a une visse de richesse 14<15 donc
Salut
Ce que tu peux faire (ce que j’ai fait) est tres con à dire mais tu roules un papier d’alu que tu glisses sur un coté de ton admission et tu enfonces dans ta pipe et tu refais jusqu’à trouver le bon diametre pour que ça bloque.
Sinon je sais pas ce que tu veux mettre mais un dell orto (ou gurtner je sais plus) de 14 est certainement tout aussi efficace (origine rcx)
C’est un « mikuni » de diametre 14 , en fait je veus juste savoir il est bien ou pas par rapport au dell orto 15 Sha .
Sinon pour ton astuce lablame , se procédé ne pose aucun problème ? sinon mettre un collier
en fer avec la vis pour serré , possible ?
possible mais faudra limer ce qu’il y avait avant pour avoir une surface circulaire.
Sinon ben tout depend de ta config, mais entre 14 et 15, il n’y a pas besef de différence…
perso je suis plus pour le 15
OK a vous
pour ces reponses
+1 a vous .
moi, je pense qu’il vaut mieux mettre un 17,5 au cas ou tu veux changer de configue dans pas longtemps
oui oui je pense aussi
mais juste savoir se que vaut le mikuni c’est tout
Si je fait une prépa il me faudra un 17.5
tembete pas avec un mikuni en plus tu va galère a trouvé les gicleur
