Bonjour a tous !
J’envisage l’achat d’un nouveau carburateur pour ma mob car le mien est cassé !
En se moment il y a un gurtner de 14 et j’aimerais y mettre un dell’orto sha16, ne vas pas t(il etre trop gros ?
Merci pour vos future reponse
Je serais toi je prenderais un phbg parce que sha c’est pas top…
Quand tu demandes si il va pas etre trop gros, tu parles par rapport au moteur ?
Oui mais celui la est niquel pour la mob au niveau de la pipe d’admission qui est de 19mm,
Et trop gros par-rapport au moteur oui ! qui est d’origine.
Si celui n’est pas trop gros je le prend !
un 15 suffit pour exploiter un moteur d’origine
en prennent un carburateur plus gros tu fera juste consommer plus
si ta pipe est une 19 prend un PHBG en montage souple pour le cross c’est mieux et puis ils s’adaptent tous sur les pipes de 19
un PHBG te permettra des réglages plus fins (ralentis, mi-régime et haut régime) la prise te tours est plus linéaire sans trou une fois bien réglé
les SHA se montent sur des pipes de diametre égale en rigide ce qui n’est pas ton cas
un SHA de 15 ou 16 n’ira pas sur une pipe de 19
donc -> prend un 15 PHBG montage souple
J’ai une pipe montage rigide sur mon moteur ! ( AV 14 )
Ou alors un 15 PHBG montage direct en 19mm, c’est possible ? sur quel site ?
Moi j’ai commandé mon 15 PHBG rigide sur le site dell orto
>http://www.dellorto.fr/
que j’ai toujours pas reçue
Ok bon bas je vais voir pour se carburateur alors
Sinon simple question, vous avez deja commandé, sur lesolex.com ?
Quest-ce que sa vaut ?
Monter un phbg sur un moteur d’ev50, c’est gaspiller de l’argent pour rien, et s’embêter en réglage pour pas grand chose.
De plus il te faudra changer ta pipe d’admission.
Sur la pipe d’origine de l’ev tu peux monter un SHA de 15 ou de 16 mm sans modifications, l’emboitement est de 19 mm (extérieur de pipe, comme un sha)
Simple à régler, abordable financièrement, bref, à toi de voir ton affaire.
J’ai fais comme tu as dit !
J’ai donc pris un 15SHA, sa marche impecable ! le ralentit decsend un peu lentement par-contre…
