Bonjour,j’ai un carbu YSn 17.5 et il est impossible à régler… la bougie est marron claire mais l’arrivée d’essence et impossible à réglé, ma moto broute dès que j’ai dépassé les 65 km… je l’ai déjà confié à un pro mais rien n’y fait,il me dit qu’il ne sait pas s’il arrivera à la réglé… Donc je voulais savoir si vous aussi vous aviez un carbu YSN et s’il marchait bien,parce que j’ai pas entendu que du bien de ce carburateur,et s’il fallait le changer… Ma config’ est kit 50 conti,carbu YSN 17.5 et pot origine débridé.
Désolé mais bon c’est des copies des dell’orto mais elles sont de très basse qualité…
Sinon pour le prix de ton YSN tu aurait acheté un vrai dell’orto PHVA d’occasion tu aurait su le régler plus facilement.
Sinon tu as essayer de jouer avec la hauteur de l’aiguille?
Désolé mais bon c'est des copies des dell'orto mais elles sont de très basse qualité...
Non mais stop polémique quoi ... (C'est pas méchant) tu as déjà eu un YSN entre les mains?
Ok c'est des copie, ok c'est loin de DO, ok c'est pas cher.
Mais en attendant, fait mieux en rapport qualité prix ... Tu peux pas.
Ils sont pareils que les OKO voir mieux. Des fois, il suffit de changer l'aiguille sur les OKO quand c'est inréglable ...
Ben pour avoir un prix divisé par 2 il y a bien un truc
Surement qu’il sont moins bien finis que les Dell’orto.
Et je n’en ai jamais eu dans les mains j’ai toujours mis des Dell’orto sur mes motos.
Mais sinon pour ton problème tu peut essayer de changer l’aiguille.
J’ai un pote qui a un ysn sur son ludix il est pas encore reglé au poil mais il fonctionne déjà pas trop mal ca se regle c’est pas le soucis de la marque
Tout d’abord laisse ta vis de richesse a 1tour et demi, ensuite marron clair c’est trop pauvre, augmente ton gicleur ca se joue à peu des fois
Quand ta bougie sera marron choco/rouge brique tu vas pouvoir affiner tes reglages mais augmente d’abord ton gicleur
Mon pro à déjà essayé de réglé l’aiguille mais ça ne change rien du tout
Et le gicleur est bon,parce qu’elle marron choco… Mon pro dis que c’est l’arrivée d’essence qui pose probleme mais il n’arrive pas à le réglé.Mais je trouve que les YSN ne sont pas trop mal fini car quand je l’ai monté je n’est pas vu énormément de différence avec un dell orto… il y a une différence niveau perf’ entre YSN et DO ?
Tu sais l’extérieur c’est pas représentatif de l’intérieur
Et sinon je te dis pas de bouger le clips d’aiguille mais de changer carrément l’aiguille par un autre modèle.
Autant pour moi au dessus tu disais marron clair c’est pour ca
Sinon tu es a quel cran de ton aiguille ?
ysn est une finition en dessous de dell orto mais ca fonctionne très bien c’est un bon rapport qualité prix
ca peut etre ou ton aiguille qui est en causse ou ton diffuseur
ou alors le boisseau
pour l aiguille tu fais se teste:
roule a 50 km/h a 1/4 de la poigner et la tu la tu tounre progresivement a 3/4 de la poigner est la la monté doit etre net sans accoup sans broutage
si tu a comme de accoup ou tu sans comme une panne d essence tu es trop pauvre tu dessend le clip de l aiguille
si elle broute ou a du mal a prendre les tour tu es trop riche monte ton clip
de se que j ai compris elle broute mais faudrai que tu nous disse a combien de RPM elle bug car si c est a mis régime c est bien ton aiguille qui est en causse donc il faudrait que tu prenne une + grosse
Dès fois j’arrive à aller à 75-80 si je roule avec la poignée tourné à la moitié mais après elle fait comme une panne d’essence,et j’ai beau rétrogradé,ça ne change rien,il faut que je retombe au alentours de 50km/h,mais si je roule avec tout le temps la poignée à fond la je n’atteins meme pas les 65 elle s’étouffe tout de suite
pour le cran de l’aiguille je ne sais pas à quel cran il est,c’est le mecano qui l’a réglé mais il me dit que réglé le cran ne changerai rien car ça se joue au milimètre et c’est pas ça qui va la faire remarcher correctement
Avec mon carbu ca faisait pareil et il était encrassé
YSN –> Niveau de cuve.
Quand j’ai monté mon top rose, et le YSN 24, quand je roulais pépère genre 1/3 1/4 de la poignet c’était nickel.
Des que j’ouvrais en grand, comme une panne d’essence.
J’ai réglé mon niveau de cuve, et c’était nickel.
En « gros », le carbu ne se remplissait pas assez d’essence, et donc le débit n’était pas suffisant quand j’ouvrais en grand.
Ok
je regarderai donc le niveau de cuve et je vous tiendrai au courant
YSN
J'ai réglé mon niveau de cuve, et c'était nickel.
heuuu..comment tu fait , hormis tordre le floteur??? ce n'est pas réglable .
ou alors tu a la chance de posseder plusieur poids de floteurs (introuvable maintenant sur des 15 a 19) .
Dès fois j'arrive à aller à 75-80 si je roule avec la poignée tourné à la moitié mais après elle fait comme une panne d'essence,et j'ai beau rétrogradé,ça ne change rien,il faut que je retombe au alentours de 50km/h,mais si je roule avec tout le temps la poignée à fond la je n'atteins meme pas les 65 elle s'étouffe tout de suite
pour le cran de l'aiguille je ne sais pas à quel cran il est,c'est le mecano qui l'a réglé mais il me dit que réglé le cran ne changerai rien car ça se joue au milimètre et c'est pas ça qui va la faire remarcher correctement
ça peu ressembler a un gicleur principal trop gros
ou alors la boite a air qui n'assure pas le débit necessaire , ou filtre trop épais, l'aiguille ça serait étonnant , normalement , la coupe du boisseau , la forme et la hauteur de l'aiguille , n'influent pas a ces régimes la (mais sont important a bas et à la montée de régime)
le coups du YSN j'en reviens (à contre coeur), c'est vrai c'est de la copie , mais elle est de qualité à peu près correcte pour le prix. hormis la visserie .
bien que déçu de metre fait enc..... sur une annonce leboncoin , je suis plutot satisfais de la qualité de l'objet (tout est relatif)
conseil :il faudrait que tu regarde quand tu démonte ce qu'il y a actuellement comme gicleur de ralenti et comme gicleur principal (note les)
-mate un oeil a ta mousse de filtre
PS ton mécano bien que surement , très sympatique , ne doit pas etre excellent , on ne laisse pas partir un bon client sans un conseil minimum .
Oué tordre la tige du floteur quoi. On peut aussi appeler ça niveau de cuve.
Et comment on repère si le niveau de cuve est bon?
Car moi sur mon PHBG 21 je crois que c’est ça qui beuge
La derniere fois que j’ai eu un 17.5 YSN j’avais que des problèmes je l’ai changer contre un dell orto et miracle sa marchais niquel
oui j'ai déja fait ça sur un 19 ; (dans l'autre sens) pour avoir moins d'essence, le hic c'est que le boisseau se bloquait au bout de quelque secousses .
Mon gicleur principal est un 85. J’espere vraiment ne pas à avoir à changer mon carbu parce que financierement c’est pas le moment
