Bonjour !
Mon 103 CLIP est équipé d’un moteur peugeot d’origine à peine rodé avec roulements vilebrequin neuf, joints spy neufs, tous les joints bas et haut moteur neufs, clapets carbone polini, pipe de 15, carburateur dellorto SHA 15 (préparé Malossi - VSX), gicleur de 72 en lieu et place du 68, pot doppler ER1 débridé, et… je ne comprends pas. Il ne prend pas ses tours, il broute à 50 à peine même avec un filtre à air « allégé » avec seulement deux grilles et une mousse de clim au milieu (comme avec le filtre à grille standard…). Il semble que ça ratatouille et là, je ne vois plus quoi essayer. Des idées ? Merci d’avance !
salut,
tu as fini ton rodage du coup c’est quoi la couleur ta bougie?
Si tu broute dans l’état tu es certainement trop riche en essence. (bougie noire voire huileuse normalement)
Laisse la plus grosse grille dans le fond uniquement, met un morceau de lingette microfibre de marque Auchan et remet ton cerclage métallique dans ton filtre, et pour finir découpes tout le tour le surplus de lingette qui dépasse et replace ton filtre dans ton carbu sha.
En ayant fait cela si tu broutes toujours avec bougie noire, descends la taille de ton gicleur en commençant par le 70 et ainsi de suite 68/66…
Bonjour à tous,
Tout d’abord,
beaucoup pour vos réponses, claires et pertinentes !
Ma bougie était effectivement complètement noire. J’ai changé mon gicleur de 72 au profit de celui qui était monté d’origine sur le carburateur, un 68. Je suis en train d’améliorer mon filtre à air (suivant vos conseils) et, déjà, c’est le jour et la nuit ! Plus de ratatouille, elle ne broute quasiment plus. Je pense qu’avec le filtre à air au top, ça va le faire. Je ne pense pas descendre en dessous du 68 côté gicleur, je préfère la sûreté côté lubrification moteur.
Merci encore, c’est plus que sympa d’avoir pris le temps de me répondre.
Vincent D
Pas de souci mon ami c’est un forum d’entraide et je vois que mes conseils ont payé à quelqu’un donc c’est tout bon
Tu peux encore baisser ton gicleur de 1 ou 2 points et se sera parfait, n’ai pas peur, si ton pourcentage d’huile et suffisant pour la lubrification tu peux le faire
il n’y a aucun problème. Rien de tel qu’un moteur qui marche au poil
Et bien
encore ! Je vais descendre à 66 après préparé le filtre à air.
Bien cordialement !
Tu disais avoir presque fini ton rodage, tu as fait combien de Km?
Sur un cylindre origine en alu, si tu as fait au moins 300km en y allant mollo
tu es bueno. Respecte bien un temps de chauffe avant de partir et tu peux taper dedans et finir tes tests carbu.
