Bien le bonjour !
Ceci s’adresse aux personnes ayant le même genre de carénage (photo ci dessous)
Voila, j’ai contacter plusieurs vendeur pour savoir la mesure en cm entre les deux points de fixation d’un carénage pour savoir si il serrait adaptable sur ma bécane (même modèle mais année différente) mais aucune réponse…
a vue d’œil les deux point de fixation ont l’air similaire ! mais j’aimerai pas avoir la mauvaise surprise d’avoir un centimètre en trop par ci ou par là. Et je ne suis pas trop bricoleur de carénage…
voici une photo du carénage en question (avec la mesure voulu en flèche jaune):
Merci de votre aide !![]()
Salut à toi
Je te mesure sa demain
J’ai une dt tubulaire dans mon garage ^^
Ah merrci beaucoup benben !
De quelle année la tienne?
J’en profite pour te demander si tu as des pièces a vendre?
Ou alors quel site utilise tu?
J’ai que des pièces mécanique am6, pas de partie cycle ou autre lool et sinon la mienne c’est une de 2001
Comme site tu peux essayé sur www.50occaz.com t’ora un bon p’tit choix de pièce, c’est de l’occasion certe mais pour chaque pièce est noté son état avec photos à l’appui
Petit exemple de ce que j’ai acheté chez eux dernièrement :
1 faisceau complet pour yamaha dt (après 2003) pour 35€, un régulateur de tension pour Malaguti Drakon (le meme que les DT) pour 25€, une selle pour dt après 2003 : 29€.
Enfin voilà quoi
Ok, meerci a toi.
Moi c’est une 1995, donc pas évident du tout pour les pièces (seul compatible = mbk x limit, mais de la même année)
J’attend tes mesures en tout cas, demain.
Encore merrci
Oui mais niveau méca le moteur c’est un am5 ou am6 ? :X
Yep j’essayerais de pas zappé lool
ah non lool faut pas zapper hein
je te rappellerai a l’ordre demain ![]()
je ne sais pas encore vraiment, j’ai pas tout démonter dessus. A moins que l’inscription est visible sans démonter ? Quel côté ?
Derrière le moteur tu as une inscription gravé, c’est le numéro de série du moteur, suffit juste de savoir les 3 premier truc marqué, AM6 ou AM5
mais c’est juste pour moi savoir sa ^^
Non mais en même temps tu as raison de m’y faire penser, peut être je trouverai plus de chose avec am5 ou am6 comme mot clés dans mes recherches.
Par contre, derriere le moteur… c’est vers le carbu, boite a air ou vers la sortie du pot ? (je pourrai aller voir demain, mais comme ça je sais de suite ou regarder lool)
Le moteur se fixe en 3 fixations dont deux à l’arrière, c’est en dessous du carbu sur le plat de la fixation arrière en haut
tien sa m’intéresserais bien aussi ! j’ai une dt de 2000 moi
tu saurais pas si des carénages (autre que 125cbr) s’adapte sur les flanc arrière? si j’ai le temps je ferais les mesures tout a l’heure
Merrci benben ! ^^
alors attention: as tu mesurer les fixations de carénages ? looool je t’avais dit que je te rappellerai a l’ordre ^^
Bon, j’ai encore le temps d’attendre, je compte pas en acheter de suite. Prend ton temps
mêmepasmal: je ne sais pas du tout pour ta DT de 2000 et ses carénages, navré.
benben, je ne trouve pas l’indication du am5 ou 6. Là ou tu m’indique, il est inscrit le fameux 3HL***** (numéro sans lettre)
Evite les doubles post s’il te plait benj’ t’a une fonction édité pour sa
J’y es pensé mais pas eu le temps du tout aujourd’hui pi bah là y fait nuit xD sorry donc demain, je note sur le tel en tache à faire x)
Double post mais 24h dépassé
Bon alors j’ai fait la mesure mais visiblement pas la bonne… ![]()
Toi tu as demandé celle-ci :
Alors que moi j’ai pris en photo le carrénage, et ensuite 2 mesures différentes
Donc bah déjà le carrénage entier :
Ensuite la mesure de la vis du bas à celle la plus haute, aproximativement 27-28cm
Et la dernière je croyais que c’était que dans le creux que tu voulais… ![]()
Sa donne ici environ 20cm mais tu peux compté entre les deux vis un bon 25-30cm
Voilà désolé de mal avoir fait mon devoir ![]()
lool c’est pas grave j’ai bien ris en tout cas mddrrrr
Merrci d’avoir pris la peine de faire des photos !
Qu’est-ce qui t’a fait rire ? Le faite que j’utilise une pauvre réglette ? XDDDD c’est un bon vieux mettre repliable
un 3m je crois et de rien, j’me les suis gelé j’venait de changé une boite dans un bas moteur am6 que j’ai en rab XD j’en es profité avant de remonté, de prendre vite fait les mesures c’est pour sa c’est du aproximatif
Nan mais je comprend pour le froid, je peux rien faire sur la mienne a cause de ça justement, en plus la neige tombe là, ca y est.
Non j’ai bien ris parce que tu as poster, en prévenant tout de suite que c’était pas le bon truc a mesurer loool
Maintenant je sais a peu prés si c’est adaptable sur la mienne ou pas (enfin quand j’aurai pris les mesures aussi mddrr)
On a tous le même soucis… quand ca caille à mort on peux rien bricolé XD Et on est bien heureux en plein hyver quand sa marche sans bronché le moteur XD
Le moins drole c’est quand tu fait des casse gueule sur le verglas malgré que tu soit à très faible vitesse… (ma gpr en a fait les frais l’an dernier xD mais sans dégats, juste quelques rayures sur les carrénage)
