J’ai des carter Polini sur mon MBK 51 avec, monté dessus, un carburateur DellOrto PHBG de 21 en rigide.
Le problème vient de là : j’ai de l’émulsion assez rapidement et je souhaiterai le monter en souple.
Etant donné que la pipe est spécifique, je n’ai pas trouvé, à ce jour de solution acceptable. Peut-être pourriez-vous m’en proposer une ?
Pour info, j’ai essayé un manchon souple droit, mais le carbu ne passe plus dans le cadre. J’ai aussi essayé un coude en cuivre à 90 degré emmanché dans un machon souple mais là, je ne peux plus mettre les carter … Je tiens à cacher tout ça … et en plus, cela n’a pas supprimé l’émulsion ! Enfin, j’ai la fameuse rondelle anti-émulsion dans le carburateur et cela ne marche pas.
Mon idée est : existe-t-il des pipes d’admission d’autres machines à deux roues ayant des trous de fixation compatible avec les carters Polini que je pourrai adapter/bricoler ?
Merci à tous et bonne journée.
Mon idée est : existe-t-il des pipes d'admission d'autres machines à deux roues ayant des trous de fixation compatible avec les carters Polini que je pourrai adapter/bricoler ?
la pipe polini n'a rien de compliquer dans sa réalisation. tu peux sans problème en faire une toi meme !
Merci mars29200 pour cette suggestion.
En fait, je n’y avais tout simplement pas pensé.
Une plaque d’acier un peu épaisse, une meuleuse, un chalumeau, une perceuse, un tude d’acier de 22mm, un bon dessin de la forme prise sur la pipe d’origine et, le tour est joué. En plus, j’ai tout le matériel !
Bravo et
, je ne l’avais pas en tête.
Juste pour info : tu n’as pas de l’émulsion mais de la mousse.
et a cause de quoi elle se forme la mousse?
héhé!! on s’enerve pas les gas un?? cool
émultion = vibration= égale mauvaise carb
solution =suprimé les vibration c 'est tout , et pour sa une bonne pipe avec montage en souple c’est tout!!
A croire que vous parlez sans connaitre les mots que vous employez …
J’ai confondu moi aussi mais je vois pas l’intérêt de s’énerver pour autant …
Tu met dans une bouteille de l’essence et de l’huile :
tu secoue fort ! Qu’est ce qu’il se passe ?
Il y a de la MOUSSE !! C’est ce phénomène qui arrive dans le carbu
Une émulsion est un mélange de deux substances liquides
non miscibles (qui ne se mélangent normalement pas). Comme lorsqu’il pleut,
si de l’eau vient dans le filtre il risque d’avoir émulsion.
A croire que vous parlez sans connaitre les mots que vous employez ...
J'ai confondu moi aussi mais je vois pas l'intérêt de s'énerver pour autant ...
Tu met dans une bouteille de l'essence et de l'huile :
tu secoue fort ! Qu'est ce qu'il se passe ?
Il y a de la MOUSSE !! C'est ce phénomène qui arrive dans le carbu
non miscibles (qui ne se mélangent normalement pas). Comme lorsqu'il pleut,
si de l'eau vient dans le filtre il risque d'avoir émulsion.
de la mousse ===> emulsion ==> vibrations intense du melange .
Emulsion n'a jamais voulut dire melange de 2 liquides . Ton engin broute , c'est pas pareil .
Mousse ne veut pas dire émulsion.
Emulsion n’a jamais voulut dire melange de 2 liquides
De deux liquides NON MISCIBLE !!
Or l’essence et huile sont miscible !
Je sais ce que je dis, d’ailleurs c’est même Fluke de VentilXP qui
L’a signaler sur un post
Or l'essence et huile sont miscible !
Je sais ce que je dis, d'ailleurs c'est même Fluke de VentilXP qui
L'a signaler sur un post
.tu sais ce qui m'enerve le plus la ?
bah tu va le savoir clairement :
sa te sert a quoi de ramené ta science , parce que intel machin la dit .
c'est facile de dire quelque chose qui ne sort pas de sa bouche . Tu n'explique meme pas ce que tu veux dire .
Si sa serais fluke qui l'a dit , bah , je l'invite a venir posté ici .
ventil xp , c'est pas ici . Alors , faut pas tout mélangé !
quand je dit 2 liquides , c'est :
ton melange basique , et un autre produit qui vient s'y graiffé .
Je viens de tout expliqué ici …
D’ailleurs à se demander pourquoi il n’est pas sur Mobcustom …
C’est de l’émulsion son problème si tu veux.
Je viens de tout expliqué ici ...
D'ailleurs à se demander pourquoi il n'est pas sur Mobcustom ...
C'est de l'émulsion son problème si tu veux.
ouai aller bien sur . Continu a joué le cake si sa t'amuse .
Monsieur dit sa , sa devrais etre sa ?
Malheureux . Nous tenir tête sur le vocabulaire , c'est un peut grossier , sachant que y'a 3 mois de sa .... ce n'etait pas du tout le cas .
héhé!! on s'enerve pas les gas un?? cool
solution =suprimé les vibration c 'est tout , et pour sa une bonne pipe avec montage en souple c'est tout!!
+1 parce que la c'est vraiment un detail inutile
de le rappeler pieer8 mais n'insisite pas c'est de la mousse OK mais c'est aussi de l'emulssion !Et puis on s'en fou on monte en souple et c'est reglé
+1 l'ami .
Je reconnais que tu as raison sur ce point Illyes
Monte ça en souple et t’auras plus de problème …
Mais je rappel que je venais ici à titre informatif et non pour
commencer une « guerre » …
Chacun pense ce qu’il veut sur le terme mousse et émulsion qui n’est qu’un détail
comme tu l’as si bien dit.
slt…
alors d’après le dico ça donne ça:
émulsion: nf 1.particules très fines d’un liquide en suspension dans un autre liquide: le lait est une émulsion de graisse dans l’eau. 2.on s’en fout c’est en rapport avec la photo…
…lol…
mousse: nf 1.écume à la surface de certains liquides.(les autres définitions n’ont rien à voir nomplu)
voilà maintenant vous connaissez les définitions officielles tirées du dictionnaire donc choisissez celui qui ce rapproche le plus…
et puis la solution de passer en souple, il l’à essayées et ça ne va pas très bien…
à mon avis tu as tout essayé alors il faut que tu prenne la meilleure solution sachant que ça ne sera pas parfait…
en tout cas là moi je sèche désolé je ne peux pas t’aider…
Je pense pas que sa soit possible de mettre un PHBG en souple avec les caches latéraux.
Déjà un 15PHBG c’est très très juste sur 51 et c’est même pas faisable pour une AV88 …
...et c'est même pas faisable pour une AV88 ...
heu... la t'as pas du essayer!
j'avais un carbu 19mm sur un av7 malossi 42,5mm, et ca passait niquel!
Bah, sinon, faut faire comme GM74 sur son ancienne xr : Pipe droite, cadre meuler au niveau du support ressort moteur, et le ressort moteur fixé autre part. Là tu peux monter en souple, avec carénages latéraux.
mars29200: Vincent qui à une AV88 et qui à mis un moteur AV10
ne peut pas mettre de 15PHBG car sinon il doit enlever son
cache droit à cause du filtre qui dépasse.
Et avoir un diamètre supérieur à 15 c’est mission impossible pour lui.
Mais après peut être que l’AV7 permet d’avoir un gain de place ce qui
expliquerait pourquoi tu as pu mettre un 19 …
Tu avais les caches, ton carbu touchait pas le cadre rien ?
