Carter prepa cylindre origine?
Salut
Voila j’ai des carter moteur de 103 préparer est ce que si je les change sa va changer quelque que chose niveau vitesse que mes carter d’origine ??sachant que j’ai un cylindre d’origine airsal. Un carbu de 15. Et un pot ninja g3
en gros, sa va étre pareil
ouvre les juste pour voir si l’alignement est identique a ton cylindre (enfin si ton cylindre est aligné au carter)
en tout cas, pas la peine de les changer
ok 58.gif il sont aligner car j’ai deja ouvert pour voir quand j’ai monter mon cylindre
non ne prepare pas ton cylindre d’origine si tu n’a pas de gros budget prend un cylindre airsal t6 ou un cylindre de fox
Je vois pas moi…
Et puis dire que si il n’a pas un gros budget, il faut qu’il rachète un cylindre de fox, je dirais plus le contraire…
et si je mes les carter preparer avec un cylindre de fox
et que les transferts ne sont pas alligner (+ grand sur les carter) est ce que ces grave ?
Donc c’est mieux de les aligner
