J’aurai voulu savoir si un CDI de Spirit 2004 etait bridé
et si oui si des CDI debridé excité
Personne sur ma question?
Normalement oui ils sont brités.
Et oui aussi sur maxiscoot et ailleurs tu trouves des CDI type origine débridés ![]()
Et oui aussi sur maxiscoot et ailleurs tu trouves des CDI type origine débridés ;-)
aurait tu un lien ?
http://www.la-becanerie.com/accessoires,bloc-cdi-booster-next-stunt-catalyses,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,18489-301.fr.html celui-ci est bridé?
ne fais pas de double post
je sais pas trop s’il est bridé ou pas puisqu’ils disent que c’est pour les boost catalysés
attends d’autres avis
double post???
dsl j avais pas vu
bin j ai un faisceau de 2004 sur mon 2003 donc j aurai aimer savoir su cdi debridable
j’ai une idée , si je change d’allumage , je doit changerle CDi donc mon probleme serait-i regler?
Premierement je suis presque sur et certain qu il existe des cdi debridé pour spirit car un pote en a acheté un pour ca fox donc si y en a pour fox il doit y en a voir pour spirit.<br><br> Ensuite on repere des cdi bridé ou non par leur couleur les bridé peuvent avoir plusieurs couleur en general mais les non bridé sont presque tous noir donc il y a des chances pour que celui que tu montre de la becanerie soit un non bridé.<br><br> Enfin le cdi n est pas une bride c est pour limiter les tours de ton moteur pour moins polluer mais effectivement ca te bride ta vitesse. <br> <br>
si limite les tours , cela est donc un limitateur donc une bride
non, le CDI n’est pas une bride mais il peut être bridé, ce qui n’a rien à voir
Ok
est personne ne sais si peut mettre allumage +cdi spirit 2004 sur faisceau 2003
mais a la base c’est pour la pollution ![]()
bah non, ça sert à faire fonctionner l’allumage, pas à polluer moins…
il peut brider les tours, dans ce cas on pollue moins mais sinon c’est pas son but.
essaye d’enlever ton CDI: tu n’auras pas d’étincelle
Merde bah
pour la précision j’avais toujours entendu que sétait pour la norme anti pollution…
Sinon est ce que ca vaut vraiment le coup de le changer sur ta config j en suis aps si sur !
pas grave
tu peux aller voir ici pour le fonctionnement de l’allumage
http://bansheequad.chez.com/allumage_quad.htm
mais sinon est ce qu il est vraiment utile qu il change son cdi moi j en suis pas si sur je crois que ca pas lui apporter grand chose
j’ai un pote qui a la meme config que moi il me mange completement
il a les vieux spirit 2002 avec cdi non d’origine
Il a pas changé de cdi ? apres faut avoué que les cdi apres 2004 ont une courbe a chier
si mon pote a mi un top perf sur son ancien model
et quand il remet son origine sont scoot c de la m*****
