J’aimerais savoir si les tzr 2008 sont bridées de la meme facon que les 2007, c’est a dire le pot (c’est fait) et le CDI MORIC ?
Si le CDI MORIC est présent, ou se trouve t’il et comment l’atteindre
Merci d’avance
slt il a pas de cdi c est un alumage eletronique je pense renseigne toi quand meme
enffet c’est pour un pote, le probleme c’est qu’il ne depasse pas les 8000tr/min.
C’est bien un CDI Moric, mon frère a une x-power 2008 et c’est un moric, donc tu doit enlever ton réservoire, et debranché ton cdi pour l’enlever pour pouvoir mieux travailler, ensuite tu prend une méche de 5mm et tu perce dans le O de mOric, et aprés tu augmente ton gicleur de 5 pts.
on a demonté son reservoir et l’on trouve un boitier noir rectangulaire mais sans le MORIC
c’est sous la selle sur les dt je crois
+1 mon boitier CDI na pas marquer moric moi -_-
pourtant c’est un modele 2006.
dans se cas débride ton compteur
le CDI est au bout de l’antiparasite au pire
pourtant c'est un modele 2006.
y a pas marqué moric car avant 2007 les tzr avait l'allumage ducati. maintenant moric bridé
sinon dans mon cas l'antiparasite ne remonte pas au cdi, mais a la bobine. le tzr est a l'avant du cadre sous le reservoir
c’est pareil on dit le bobine haute tension CDI
ne surtout pas confondre bobine et cdi!!
sur certraine moto t’a un bloc cdi ( boitier électronique cdi + bobine haute tension ) et sur d’autres un boitier cdi et une bobine a part. la preuve en est: sur ma tzr l’antiparasite ne remonte pas au boitier cdi
ba faut que je me remettre au gout du jour et dam sport aussi alors pacque tout leur bobine HT il les vendent en mettant bobine ht cdi
mais quand vous dite de perser le O de moric il fau juste percé pour fair eun trou ou aller jusqu’au fond??
mais quand vous dite de perser le O de moric il fau juste percé pour fair eun trou ou aller jusqu'au fond??
Tu dois percé jusqu'au fond, mais pas a travers, sa cert a rien, et aprés tu bouche avec du cilicone.
perso je l’ai traversé de part en part comme un bourrin
après tu coule du silicone, un peu de scotch pour recouvrir et ca marche niquel
sinon dam sport se trompe en disant bobine cdi pour une bobine top perf par exemple
de l’info
boitier CDI TZR fin 2007 non brider
la je t'arrette tout de suite, ma tzr est 2007 et bridée au cdi
donc, le boitier CDI est sous le reservoir et il faut perser le O de MORIC avec un foret de 5 mm? Mais le compteur je croit su’il est bridé?est-ce qu’il faut couper le fil gris et rose et l’isoler avec du scotch?
