Centrage du vilebrequin impossible am6
bonjour,
j’ai récemment démonter mon bas moteur am6 pour changer mon vilebrequin et les roulements bref je remonte tout le bm sans probleme puis après il m’a fallu centré le vilebrequin et la gros probleme : le vile ne se centre pas il tourne mais difficilement alors j’ai essayé avec mon marteau en plastique mais rien il ne veux pas bouger…
donc si qelqu’un aurait une technique spéciale ou saurait d’où cela peut venir 58.gif de m’aider help.gif help.gif
Salut
À tu bien remonter et enfoncer ton axe de vile?
Vérifi que tout tes axes du bas moteur son bien positionner
J’ai eu le même problème et c’était juste l’axe qui était pas entièrement en place
Bonne chance en tout cas
t’as bien chauffé les carter au décapeur ou au four pour le remontage?!
oui oui l’axe a été bien remonté, et les axes aussi et oui tout a été bien chauffé au décapeur thermique wink.gif
Salut j’ai eu ce problème récemment. Un maillet ne servira strictement à rien !
Mets les écrous pour protéger les queues du vilo et pas abimer le pas de vis! (vis l’écrou à fond)
Et avec un marteau un vrai, tu frappes un bon coup de chaque côté ça devrait le débloquer!
Ensuite avec un jeu de cales tu le centres comme il faut, et n’ai pas peur d’y aller un peu fort ou alors ça bougera pas, mais frappe vraiment dans l’axe que le vilo prenne pas du jeu!
Tiens si ça peut aider http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-%2850-a-boites%29/centrage-vilo-238790/
merci je vais tester tout sa
