Centrage vilo
Bonjour tout le monde. Je viens de changer mon vilo d’origine pour un doppler endurance (moteur am6).
J’ai monté roulements sur vilo en premier. Ensuite j’ai bien chauffé mon carter j’insère le vilo dans le demi carter droit. Je chauffe bien le demi carter gauche. Je referme.
Le Vilo tournait bien mais une fois le serrage effectué (a 11N.m) Le Vilo ne tourne plus du tout. Je ne l’ai pas encore centré même si l’écart est vraiment minime…
Comment m’y prendre ? Je mets l’écrou sur la queue et frappe au maillet ? ou au marteau ? j’ai essayer au maillet sans trop trop forcer non plus, et ça ne bouge pas du tout !
2 petites questions a 1 euros tongue.gif, c’est les bons roullements montés dessus…?
Quand tu dis doppler endurance, tu veux dire doppler competition, je ne vois pas de doppler endurance pour les moteurs AM6…
Salut, alors le vilo c’est bien le doppler endurance http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/vilebrequins/vilebrequin-doppler-endurance3.html
Et les roulements ce sont les bons des 6204 C3 TN9 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-malossi1.html
Ok, j avais regardé sur maxiscoot et il l’appel compétition…
Logiquement même pas bien centré il doit tourner… tu n as pas une merde dedans?
Pour le centrage effectivement je procède comme ca aussi avec un jeu de cale pour vérifié…
Par compte mettre les 2 roullements sur le vilo, j’aurai pas fait ca,
Logiquement tu en place un sur le demi carter tu présente le vilo puis une fois mis tu présente le 2eme demi carter…
Tu es certe pas forcement centré du premier coup…mais logiquement les roullements sont bien en places…
les roullements sont surment trop pres des flasques du vilo… si tu me comprends…
Donc la je crois que le démontage s’impose mais bon attends d autres avis…
Bon beh je vais partir sur un démontage alors je pense. J’attends quand même d’autres avis.
Je suis obligé de monter les roulements en premier sur le vilo.
Si je monte les roulements dans le carter en premier. je n’arrive pas à rentrer le vilo par la suite.
Je suis obligé de chauffer les roulements et mon décapeur ne fait que 300° au minimum et du coup la cage polyamide va fondre…
tu as monter les joint spy car moi j’ai insérer un tout petit peu trop les miens j’ai remarquer sa alors que tout était remonter sa m’avait bloquer les roulement qui dit vilo voila et petite astuce carter chauffer et roulement au congelo et le froid rétracte et le chaud dilate donc logiquement tu ne force meme pas pour tout insérer voila
Non je ne les ai pas encore mis, c’est vraiment un problème de centrage ou montage je pense.
Je récupère l’écrou pour pouvoir taper et pas abimer demain je verrais bien ce que ça donne …
Au cas ou: j’ai bien centré le vilo en mettant les écrous pour protéger, et tout tourne comme sur des roulettes !
