Salut tous le monde.
J’ai esseye de changer mon carbu de 19 mé ma 50 ( cet une X power 2006) elle na pas voulu redemmaré.
j’est reinstaller mon carbu d’origine et la j’ai vue ke le moteur avez noyer je les netoyer et redemaré.
elle a redemaré mé je c pas pourkoi elle a noyer.
Vous pourrier me dire des conseil comment installer mon carbu?
tavais bien mis ta depression? et sinon en mettan de lessencve dan ton haut moteur sa demarrai
Y’as pas de dépression.
T’as tout bien rebrancher ? Boucher les éventuelles trous en plus ?
ouai je pensse.
Moi ca avais marcher niquel
bah tu peux toujour essayé de mettre un peu d’essence dans ton haut moteur
oui comme sa tu vois si sa vient du carbu
Si t’ as demonter les gicleurs t’ as bien remis la petite rondelle en laiton avec le bord tranchant vers le bas? Sinon normalement ca doit demarrer
