Voilà je dois donc changer ma courroie sur mon Kisbee RS de 2013.
J’ai déjà enlevé l’ancienne, maintenant j’aurais besoin de vous pour savoir si il existe un bloc variateur pour celui-ci, et si il vous est possible de me donner un lien d’un site où le commander.
Si ce n’est pas le cas m’indiquer le bon bloc piston s’il vous plait.
Et enfin la bonne courroie pour remplacer l’ancienne.
Je précise qu’il est entièrement d’origine.
Merci par avance.
salut tu veut demonter quoi avec un bloc
Désolé je n’emploi peut etre pas les bons termes.
Mais si je ne me trompe pas il faut enlever la joue fixe pour pouvoir remettre en place la nouvelle courroie… Avec une clef de 17.
Non ?
salut a toi , tu la coupé celle que tu as viré ?
sinon ben bloc piston a la place de la bougie …
clé a vario …
perso je l ai fait moi meme
2t ou 4 t ton truc la ?
salut à toi,
elle c’est destroye toute seule me laissant en rade au bord de route
et oui c’est un 4t
clef de 17 ça ne suffit pas ? ou il faut absolument une clef a vario ?
salut enfaîte il va te falloir une clé de vario, car lorsque que tu dévissera le boulon tout va tourner et la clé de vario empêchera le reste de tourner
ok donc il faut les deux ?
bloc piston plus clef a vario ?
Soit l un soit l autre , perso j aime pas du tout les bloc piston .
J arrive pas a voir le tete de ton vario .
Pas de bloc pistons sur du 4t ,jamais et en général sur aucun moteur
Merci à tous pour vos réponse,
Mais je ne sais pas laquel irai pour un Kisbee RS
Si vous pouviez m’aider et même dans l’idéal me mettre un lien direct je vous en serait très reconnaissant !
Salut, si c’est le 12 pouces, courroie 729 17,7 30.
Merci et pour la clef de vario ?
Je ne suis pas sure de prendre la bonne …
