Bonjour à tous.
Je souhaiterais changer mon filtre a air mais étant donné la diversité des produits je pense qu’il est mieux que je demande votre avis
Donc voilà j’ai un peugeot vivacity qui a besoin d’un changement d’air
! J’ai vu aussi qu’il devait y avoir une certaine compatibilité avec le carbu …
de m’éclairer !
La présentation avant tout , Merci .
Quand tu dit changer de filtre, c’est mettre un cornet ou bien changé la mousse de ta boîte a air?
(présentation faite)
Bah je parle du cornet. A la base je pensais changer que la mousse mais quitte a la changer autant mettre un autre cornet !
Cornet = réglages chiants
Sinon bah tu peut prendre le malossi red filter E5 il est pal mal du tout comme cornet
Réglage chiant c’est à dire ? vraiment ou nan ? juste le gicleur ?
J’avais « flashé » sur le malossi E5
(http://www.la-becanerie.com/accessoires,filtre-air-malossi-e5-phbn-phva,filtres-air,page,zoom,mod,boutique,pieces,10213-204.fr.html)
mais il y a une certaine compatibilité a respecté apr rapport au carbu et je ne sais pas quel carbu j’ai ! (origine)
très bon filtre, je l’ai sur mon scoot.
le bruit est assez discret et il est protégé de l’eau.
il faudra augmenter le gicleur de 10 points environ
Ok
pour les réponses !
Donc au niveau compatibilité il n’y a pas de souci !? Et 10 point correspond a quoi ?
ton carbu est d’origine ?
moi le mien est monté sur 17,5
le diamètre de celui d’origine est plus petit, mais normalement en serrant le collier ça devrait aller.
pour le gicleur par exemple si tu as un 75, prends un 85
C’est ce que je disais le malossi E5
et 10 points c’est augmenté (par exemple t’es a 80 tu met 90)
Daco dac’
Ouai mon carbu est d’origine !
D’accord
beaucoup pour ces renseignements !
Bizou !
Un cornet sa sert a peut à rien… apar a consomer plus
tu prepare ta BAA d’origine puis hop !
Srx ?
C’est quoi la BAA ?
Bin tu consommera plus si tu augmente le gicleur de 10 point, fin je pense
BAA = Boite A Air
Aprés si tu prepare ta BAA tu sera surment aussi obligé d’augmenter le gicleur mais ou moin sa t’evite d’acheter un cornet, fin c’est sur sa fait toujour plus beau ( bruit comme estétique ) le cornet mais bon !
Ok Merci De ton avis !
De rien on est fait pour sa
en gros, la boîte à air c’est silencieux, ça filtre bien et ne craint pas l’eau.
le cornet c’est beau mais facilement volé, pas très imperméable…
Le truc c’est que la BAA c’est toujour moin beau qu’un cornet…
et au niveau puissance ou punch, ça joue un peu ou pas ?
Non pas du tout .
