Voila j’ai été embêté la dernière fois parce que ma pompe a eau polini avait une fuite, roulements et joint mort et j’ai pas réussi a en commander chez polini donc j’ai calculé ce qu’il fallait et j’ai acheté sur un site connu spécialiste des roulements et joints puis je l’ai est simplement monté.
Alors je fais se petit « topic » si cela peu aider quelques personnes.
Voila alors tout d’abord voici la pompe:
Uploaded with ImageShack.us
Donc il faut démonter la pompe et enlever les roulements et joint spi.
Pour le joint je l’ai enlevé personnellement avec un tournevis.
Pour les roulement prendre une douille de 13, un marteau et taper de l’intérieur de la pompe vers l’extérieur, ils partiront tout seul.
Une fois tout enlevé il faut remettre les neufs.
2 roulements a billes haut de gamme SKF étanche a l’eau:
diamètre intérieur : 6 mm
diamètre extérieur : 19 mm
épaisseur : 6 mm
1 joint spi 10X18X6
Pour les remettre il faut mètre les roulements au congélateur pour qu’ils réduisent un peu.
Attendre 1h environ, puis graisser un peu les parois de la pompe et les remettre toujours avec la douille de 13.
Ensuite faire pareil avec le joint spi.
Voila une pompe fini comme neuve.
PS: Pour le joint de pompe en papier, moi j’ai toujours chez moi un feuille de papier joint (pas chère et sa dépanne vachement) que l’on trouve chez la plupart des revendeurs de pièces auto.
Il suffit de redessiner le joint avec l’aide de la pièce et de le découper.
très bien expliqué.
manque juste une peut de photos entre les textes pour parfaitement détailler mais bon, comme il n’y a pas beaucoup de pièces on a peut de risque de se tromper.
Oui j’avais pris 2 autres photos mais mauvaise manip et supprimé
Merci quand même
j’fais une demande de tuto
C’est cool
j’ai trouvé ça
<img src="http://i63.servimg.com/u/f63/12/03/31/04/im000335.jpg" class="imgCommentaire" alt="im000335.jpg">
ou ça<img src="http://images.rrd-preparation.com/Image/description/mbk51/polini/pompe_polini_demonte_51.JPG" class="imgCommentaire" alt="pompe_polini_demonte_51.JPG">
(copier le code dans ton post pour y collé l’image)
regarde les images que je viens de maitre et s’il faut rajouter celle la je le ferais
pour moi c’est nickel avec ce que tu as rajouté
