Changement de variateur
Salut a tous j’ai un stunt origine avec pot ninja je monte apeuprer a 80 et je voudrais savoir si sa serais utile que je change mon variateur d’origine. Et si je le change le quel mettre et qu’es qu’il va m’apporter
Merci pour votre aide.
Salut si tu change ton variateur sa sera toujours mieux que celui d’origine en théorie la monter en vitesse est mieux étudier surtout sur un vario grande plage !
Esque sa va m’améliore un peu de pointe ?
oui tu vas avoir une meilleur pointe apres es-que ton pot est debrider ?? car un vario sans pot debrider et tout le reste sa sert a rien 002.gif 002.gif
Oui mon pot et debrider je monte apeuprer a 75 80 80
Oui après tu va gagner de la pointe en faisant un bon réglages avec tes galets et tes ressort d’embrayage pour avoir une bonne transmission
Et je voudrais savoir la différence entre un variateur grande et petite plage et que faut t-il istaller si on en mais un grand ?
Sur les grandes plages la courroie monte encore plus haut et donc meilleur pointe mais du coup il faut changer la courroie pour une plus grande et voir pour le correcteur de couple aussi !
