Changement du bas moteur
Salut , voila j’ai un 103 spx avec kit 50 bidalot, carbu 17.5, vario giraudo et pot ninja g1.
ca marhce pas mal mais demain je recois un bas moteur malossi et donc je vais le changer mais je voulais savoir je devais prevoir quoi de changer a par mais joint de haut moteur ? voila 58.gif les gas :mrgreen:
nan pas la peine…par contre jte prévien… fo la boite a clapet spécial avec ce BM, et sur un 50 ca sert pas a grand chose…ca marceh limite moin! achéte un 70 et revend ton bidalot
ouais cest bon jai vilo, clapets, piep, et carters malossi cest ok pr ca mais pourquoi camarcherais moins bien jte suis plus la … les transferts sont plus grands 8-O
up 8-O personne sait pourquoi ca marchera moins bien je comprends pas 8-O
Achète pas un nouveau Kit exprès mais par contre achète des roulements et joints spy neuf ( je sais plus si ce sont les mêmes que l’origine, à vérifier et confirmer a4 ) j’penses que ça va marcher pas mal quand même :sm2: :arrow: admission plus grande même beaucoup plus grande
clapets carbones j’penses :sm3: 50 Bidalot :sm3: Admission en 17.5 :sm2: ce qu’il te manque encore pour moi ( à moins que tu l’as déjà )
c’est un vilo masse pleine et renforcer 8-O tient au jus quand ça tournera 8-O
joint spy roulement c3 une cage a aiguille et de la pate a joint
ba le vilo cest un malossi donc ca va le faire je pense mais vous penser que je devrais changer les roulements et joints spy sacahnt que le tout a un peu plus de 2600km 8-O 58.gif et dite moi parce que cest pas tout les jour qu’on demonte son moteur donc sifaut changer autant le faire de suite :mrgreen:
Oui change tes roulements et tous les joints de ton haut moteur, puisque quand tu vas acheté ton bas moteur tu auras tous les autres joints (carters)!
oui et pour démonter faudra chauffer donc bousiller tes roulements
salut ca y ai je les recu et vener la viell e elle a du jeu, donc ya environ un millimetre si je met la regle sur les carters donc jpense sa fait pas mal donc je voulais savoir si cetait bon ou si je pouvais changer que la bielle ou tout le vilo , voila 58.gif!!!
c’est bon pour ta bielle ne t’inquiete pas! 1mm c’est bon, apres si tu as vraiment plus ca deviens tendu!
ok , de toute facon je vais a stokey lundi matin et je leur montreais, et puis sinon je vais changer les jkoints , autant le faire comme jen est loccasion, mais niveau roulement vous me conseigner quoi sachant que jai plus trop de petpet…jai rcv-team j’ai vu des renforcer a 20€ les 2 ca le fait ou pas 8-O ?
ca marchera mieu si tu a ton BM dorigine ,si il est aligné a ton kit laisse le, les carter malossi ou polini seront tro gro car il ont une admission énorme pour un 50…moi méme je voulai me renseigner des perf avec de new carter, mais quand j’ai vu que a par dans la catégorie G2 il on des carter spéciaux, en G2 avec des exelent kit, il on BM dorigine prépa…
Citation :ca marchera mieu si tu a ton BM dorigine ,si il est aligné a ton kit laisse le, les carter malossi ou polini seront tro gro car il ont une admission énorme pour un 50..moi méme je voulai me renseigner des perf avec de new carter, mais quand j'ai vu que a par dans la catégorie G2 il on des carter spéciaux, en G2 avec des exelent kit, il on BM dorigine prépa..
MBK possède un atout majeur de toute manière, c'est son moteur et qui n'a pas changer depuis tant d'année car on change pas les bonnes choses qui marchent :sm3: :sm2:
c’est vrai mais des carters complets polini c’est si beau :sm3:
Citation :c'est vrai mais des carters complets polini c'est si beau :sm3:
c'est vrai aussi :sm3: :sm3: mais comme GM74 a dit, c'est toujours mieux d'avoir un gros moteur accorder à des gros carters + grosses admissions +........... :sm3: :sm3: :sm3:
